充电宝长期不用,会导致无法充电?
792|0
LED2013|  楼主 | 2023-2-25 22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三个都是小米的,都是几年前的,2个用过的,1个全新。
网上查的据说有以下两种原因,但是为啥感觉回答得这么不靠谱呢。
第一种,充电宝处于放置状态中,需要先激活充电宝才能正常使用。用一条两头都是USB插头的连接线,一头接电脑上的USB接口,另一端接移动电源的USB接口,充电3-5分钟后就可以进行充电。
备注:放置太久会使移动电源过度放电,无法开机,此时可对移动电源充电一次,即可正常使用。建议每2个月至少给移动电源充电一次;锂电池忌讳深充深放,就是不要用到0%再充电,也不要一直插在电源上面。
第二种,充电宝或者数据线坏了,换一根新的数据线试一下,如果新的数据线还是充不上电,说明是充电宝坏了,需要换一个充电宝。
移动电源,一般都是在13000mAh,像一些20000mAh的移动电源,充电宝的电芯一般是采用聚合物或者18650电芯,由于18650是国际标准,如果要做大容量,一般是使用2600mAh,五节就可以达到13000mAh,18650电芯的聚合物虽然不受此限制,但是容量越大,体积也越大,因此聚合物电芯的成本要明显高于18650。
