GDF103C8T6手册中没有指明BOOT0引脚该怎么处理
1198|22
 楼主| AloneKaven 发表于 2023-2-26 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
是跟stm32f103c8t6的处理方式一样10K电阻接地吗?
sagade 发表于 2023-2-26 20:37 | 显示全部楼层
手册和ST的基本一样的,都有指明电平的,只是电阻接地估计是防止干扰吧
直接抄官方的图纸就行了吧
Jacquetry 发表于 2023-3-2 19:17 | 显示全部楼层
参考st的处理方式就可以
elsaflower 发表于 2023-3-4 20:07 | 显示全部楼层
两个管脚在芯片复位时的电平状态决定了芯片复位后从哪个区域开始执行程序
lzmm 发表于 2023-3-4 20:32 | 显示全部楼层
从内部rom启动boot0直接接地就行,boot1不用管
iyoum 发表于 2023-3-4 21:00 | 显示全部楼层
不能直接接GND或者3.3V,这样会造成芯片工作异常。
bartonalfred 发表于 2023-3-4 21:51 | 显示全部楼层
BOOT0 和 BOOT1 用于设置 GDF103C8T6的启动方式
elsaflower 发表于 2023-3-4 21:58 | 显示全部楼层
BOOT1=xBOOT0=0从用户闪存启动
alvpeg 发表于 2023-3-4 22:25 | 显示全部楼层
BOOT0和BOOT1置为接地
primojones 发表于 2023-3-5 10:15 | 显示全部楼层
BOOT0和BOOT1置为接地
maudlu 发表于 2023-3-5 10:37 | 显示全部楼层
hudi008 发表于 2023-3-5 10:53 | 显示全部楼层
zerorobert 发表于 2023-3-5 11:06 | 显示全部楼层
maudlu 发表于 2023-3-5 11:19 | 显示全部楼层
yorkbarney 发表于 2023-3-5 11:53 | 显示全部楼层
芯片上都有两个管脚BOOT0和BOOT1
ulystronglll 发表于 2023-3-5 12:02 | 显示全部楼层
只管boot0就行了,启动后boot1就变成普通IO了。
pentruman 发表于 2023-3-5 12:43 | 显示全部楼层
boot0的唯一功能就是设置启动模式
星辰大海不退缩 发表于 2023-3-6 16:59 | 显示全部楼层
可以参考ST的
ulystronglll 发表于 2023-3-7 19:45 | 显示全部楼层
在下载程序的时候boot1接地,boot0接3.3V高电平,接好后按下复位键,然后开始用usb转串口也就是ini说的usb转rs232下载程序,下载程序完成后boot0接地,按下复位键,程序开始运行。
1988020566 发表于 2023-3-7 19:51 | 显示全部楼层
按复位键就开始跑代码,则需要配置 BOOT0 为 0,BOOT1 随便设
