HK32F030MF4P6使用HSI时钟如何设置为4M
6427|10
 楼主| ii9007 发表于 2023-2-26 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
HK32F030MF4P6使用HSI时钟如何设置为4M,在system_hk32f030m.C里能设置成8M,16M,32M,但想使用4M,该如何配置。
cen9ce 发表于 2023-3-6 13:27 | 显示全部楼层
这个是固定的吧,但是你可以把系统主频配置成4M吧
g0d5xs 发表于 2023-3-6 14:15 | 显示全部楼层
不行,配置不了4M的
y1n9an 发表于 2023-3-6 15:32 | 显示全部楼层
你看看你为啥要用4M啊,是倍频方便吗?
p0gon9y 发表于 2023-3-6 16:40 | 显示全部楼层
你可以设置主频8,但是你要以后都是按4增长,可以加0.5倍嘛
q1ngt12 发表于 2023-3-6 18:42 | 显示全部楼层
配置4兆是不行的吧,我记得
lamanius 发表于 2023-3-6 20:08 | 显示全部楼层
你可以设置8M,然后分频应该就能得到4M,但这4M估计也不是主频吧
lix1yr 发表于 2023-3-7 07:31 | 显示全部楼层
话说,030最低主频能是4M么?
d1ng2x 发表于 2023-3-7 08:13 | 显示全部楼层
最好是咨询一下原厂的技术,看看能否设置到4M主频
w2nme1ai7 发表于 2023-3-7 09:22 | 显示全部楼层
4M主频你可以试试用外置的晶振,这样还能好点
l1uyn9b 发表于 2023-3-7 11:33 | 显示全部楼层
你看看030的时钟树吧,或者看ST的cubemx上的时钟是如何配置的,它俩毕竟是兼容的
