[牛人杂谈] PID控制的参数如何确定?
1727|33
 楼主| wahahaheihei 发表于 2023-2-26 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
确定PID参数主要通过针对系统模型施加不同负载和抖动来优化,以有效地改善系统性能。因此,首先要仔细审查该系统的模型,并为其提供适当的参数以衡量控制系统的优化程度(比如精确度、准确度、反应速度等)。
之后,可以根据系统性能和参数确定合理的公式,并对PID参数进行合理的修正和调整,最后使用实验方法进行测量和优化系统来确定PID参数
xuanhuanzi 发表于 2023-2-26 21:41 | 显示全部楼层
PID调参是给难题。
小夏天的大西瓜 发表于 2023-2-27 14:11 | 显示全部楼层
PID控制器参数的工程整定方法,主要有临界比例法、反应曲线法和衰减法
星辰大海不退缩 发表于 2023-2-27 15:13 | 显示全部楼层
方法就那几种但PID实际操作过程很复杂
OKAKAKO 发表于 2023-2-27 15:46 | 显示全部楼层
感觉参数的确定就是优化的过程
szt1993 发表于 2023-2-28 12:45 | 显示全部楼层
就是慢慢优化的过程,才能具体确定
中国龙芯CDX 发表于 2023-2-28 14:12 | 显示全部楼层
PID算法需要调教的,只有调教好的PID算法才能更好的进行项目设计
LOVEEVER 发表于 2023-2-28 14:34 | 显示全部楼层
这个PI定参太难了,不弄又不行
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-2-28 15:43 | 显示全部楼层
这一合理的方法合理的数字就是不断调整,有的时候经验真的是宝贵
AloneKaven 发表于 2023-3-1 19:43 | 显示全部楼层
pid需要慢慢调教的
B1lanche 发表于 2023-3-3 13:59 | 显示全部楼层
可以用软件进行模拟的吧
Allison8859 发表于 2023-3-3 15:07 | 显示全部楼层
你可以输入一些数据,进行软件上的PID仿真的
Belle1257 发表于 2023-3-3 16:11 | 显示全部楼层
这个一言两语的说不清楚的,很多PID都是通过Excel将采集到的数据,寻其规律,最后才编写出来算法的
Candic12e 发表于 2023-3-3 17:25 | 显示全部楼层
还有数据的拟合,数据的稳定等等,都是PID做
Carmen7 发表于 2023-3-3 18:36 | 显示全部楼层
其实我觉得比较难的,是合理公式的确定,或者是分析出公式
Annie556 发表于 2023-3-4 06:03 | 显示全部楼层
正常确定参数的话,就是需要大量的实验
alxd 发表于 2023-3-4 08:02 | 显示全部楼层
对啊,首先是大量的数据,然后建模的
Charlotte夏 发表于 2023-3-4 09:05 | 显示全部楼层
这种掺杂这数学知识的东西,真的很烧脑
Emily999 发表于 2023-3-4 10:16 | 显示全部楼层
确定参数一般都是根据数据来分析出参数的
Betty1299 发表于 2023-3-4 14:06 | 显示全部楼层
网上是有很多PID算法的,根据人家的算法,自己分析一下,得出自己适用的,应该也是可以的
