熬夜之后怎么快速恢复精神?
257|1
LED2013|  楼主 | 2023-2-26 22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
https://bbs.21ic.com/icview-2617002-1-1.html
https://bbs.21ic.com/icview-3206540-1-1.html
当今社会,熬夜的人何其多,这种情况尤其在年轻人中更为凸显。有时候许多人熬夜也是迫不得已,为生活所逼。
既然有些时候熬夜不可避免,那么熬夜后我们该如何去快速恢复精神呢?一般来说就是多喝咖啡或者用凉水洗脸(两种办法都是通过刺激脑部神经,短时间让人保持一个精神的状态)。但是我并不建议大家这么去做,毕竟会对人的身体有所损害,而且不能让人的精神从本质上恢复。
01、多休息,保障接下来时间的睡眠充足
熬夜之后,保障充足的睡眠是最直接、最有效地恢复精神的做法。足够的睡眠能够让我们补足精力和体力,整个人的精神状态也就随之转好了。
在这里补充说一下,有的人可能在熬夜后依旧保持精神的短暂性兴奋。这个时候我们可以通过泡脚、洗热水澡、保持周边环境安静等方式促使自己增添睡意,从而加快让自己进入睡眠的状态。
02、做好“清洁”工作
熬夜后,一定要及时给自己的面部做一个“保养”,这样会让整个人看起来精神很多。很多人在熬夜后因为太困的缘故,直接倒头就睡。这样的做法其实并不可取,因为身体的油腻感会给人带来不适,同时脸部出油过多的话也会增加面部皮肤压力,导致出现红肿和痘痘的情况。
在熬夜后,我们可以用洁面乳给面部做一个“大清洁”(建议选用一些具有深层清洁效果的洁面乳),然后敷一片面膜。这样可以让面部皮肤补充足够的水分,并且不油腻,还能够促进角质细胞代谢,减少杂质的堆积。(做洁面时要使用温水,过烫过凉都不利于接下来的睡眠,因为会刺激到脑部神经,让人睡意减少)
03、做好营养补充工作
熬夜会造成身体水分的缺失,所以熬夜之后,我们应该适当地多喝水,给身体补充水分。同时可以吃一些容易消化的食物,例如橙子、**蛋、牛奶、**肉等,能够起到滋阴生津的作用,间接改善我们的精神状态。
除此之外,适当地体育运动(比如跑步、打羽毛球等)、遵医嘱服用一些维生素、钙片等药物也会对我们恢复精神面貌起到一定的帮助作用。
另外,我们在熬夜后有些方面是需要注意的:1、不能立马大量抽烟(熬夜后心血管本就脆弱,烟草中含有的有害物质会进一步刺激血管,导致其受损);2、不能立马大量喝酒(熬夜后身体负担加重,酒精会加重对人体的刺激,给身体带来严重损害);3、不要剧烈运动(熬夜后体能下降,剧烈运动可能导致猝死);4、不要进食油腻食物(熬夜后人的消化能力减弱,食用过油腻的食物会导致血脂身高,出现肥胖风险)。
最后在这里提醒大家,能不熬夜千万别熬夜。熬夜危害多,可能会导致内分泌功能失调、消化功能紊乱,增加患癌和心脑血管疾病的风险等,给自身健康带来不可逆的严重损害。
happypcb| | 2023-3-1 11:50 | 只看该作者
能不熬夜还是不要熬夜,熬夜很伤身体,好几天都恢复不过来。
