[CW32F030系列] CM0+系列的主频是不是到84MHZ?
1452|18
 楼主| powermaker2568 发表于 2023-2-27 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
CM0+系列的主频是不是到84MHZ?
另外,不加外部晶振,这样的操作,可以吗?
CW32TechSupport 发表于 2023-2-27 10:04 | 显示全部楼层
针对CW32,不建议MCU超频工作,与晶振的内置/外置无关。
B1lanche 发表于 2023-4-13 13:45 | 显示全部楼层
不加外部晶振的话,主频这么高,估计会不太稳定哦
Candic12e 发表于 2023-4-13 14:49 | 显示全部楼层
可以用内置晶振的,这没关系
Charlene沙 发表于 2023-4-13 15:56 | 显示全部楼层
超频的话可以小超一下吧,保证芯片不挂掉就行呗
Charlene沙 发表于 2023-4-13 17:36 | 显示全部楼层
不加外部晶振肯定可以啊,有内置晶振的
Belle1257 发表于 2023-4-13 18:23 | 显示全部楼层
用内置晶振的话,容易不稳定吧,尤其是高速通信的情况下
Carmen7 发表于 2023-4-13 20:04 | 显示全部楼层
没问题,用内置晶振也可以
Annie556 发表于 2023-4-14 07:09 | 显示全部楼层
主频多少我还真就给忘记了,可以看手册的,其实
Emily999 发表于 2023-4-14 08:12 | 显示全部楼层
超频也没啥的,就是你需要多测测才行
weifeng90 发表于 2023-4-14 08:21 来自手机 | 显示全部楼层
CM0标称频率打不到这么高
Betty1299 发表于 2023-4-14 10:21 | 显示全部楼层
不加外部晶振的话,你工作环境建议要合理些,不然内置晶振温漂之类的,会影响精度的
Estelle1999 发表于 2023-4-14 13:50 | 显示全部楼层
还是能用外置晶振就用外置吧,稳定一些
小夏天的大西瓜 发表于 2023-4-15 09:41 | 显示全部楼层
内置晶振应该到不了这么高主频,建议结合手册文件进行选择
bartonalfred 发表于 2023-4-17 18:00 | 显示全部楼层
不是所有CM0系列的微控制器主频都能到达84MHz
nomomy 发表于 2023-4-18 10:29 | 显示全部楼层
同一系列的微控制器,不同的封装和工艺也会影响主频的最大值。
i1mcu 发表于 2023-4-18 11:07 | 显示全部楼层
应参考具体的数据手册或参考资料,以确定微控制器的最大主频。
vivilyly 发表于 2023-4-18 11:13 | 显示全部楼层
Cortex-M0内核,最高主频可达48MHz
bartonalfred 发表于 2023-4-18 11:48 | 显示全部楼层
主频的最大值取决于具体的型号和封装。
