[PCB] TCOOP-M074-充电模块-FM4057
323|1
 楼主| TCOOPLH 发表于 2023-2-27 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# 产品概述
TCOOP-M074单节锂电池充电模块根据FM4057 芯片进行设计,具有恒温充电功能,过温自动调节充电电流;且内置 MOSFET,具有防倒灌功能。是一款兼具高集成度和高可靠性的单节锂电池线性充电模块。该模块 通过采用包含预充模式、快充模式和恒压模式的控制算法优化充电过程,同时它还集成了各种保护功能,输入过压,输入欠压。
模块应用:
*单节锂电池充电       *电动工具     *便携式工业     *航模 车模          *医疗仪器
技术参数
输入电压工作范围:4.6-32V
输入过压保护电压:6.5V
充电电流:1A
支持电池类型:4.2V、4.35V、4.4V
保护:输出过流、过压、短路保护;输入过压、欠压保护;OTP 过温保护
特性:4KV ESD
安装方式:传感器2.54*6P排针
尺寸:10*15.72*3(mm)
工作环境温度范围:-40℃~ +85℃
应用说明
引脚        名称        说明
1        VIN        输入电源正极
2        GND        输入电源负极(地)
3        DONE        电池充电完成指示端
4        CHRG        电池充电指示端
5        GND        电池负极(地)
6        BAT        电池正极
注:CHRG和DONE为漏极开路状态指示输出端,须接10K上拉电阻。
工作状态        CHRG(接LED)        DONE(接LED)
充电中        亮        灭
电池充满        灭        亮
forgot 发表于 2023-2-27 15:22 | 显示全部楼层
这样申请不了原创哦,谢谢分享
