玩具以其鲜艳的颜色,优美、奇异的造型,灵巧的活动,悦耳的声响等吸引着孩子的好奇心和注意力,是幼儿学习的教科书,也是他们所喜爱的生活好伴侣。
而相比于普通玩具,带声音的玩具可以大大增加产品的卖点,因此在产品发发阶段,众多工程师都会优先选择:NV040H-S8语音芯片,作为有声玩具的音源ic。 NV040H语音芯片在儿童玩具上的应用: NV040H语音ic音质优美,价格低廉,内置4位微控制器,可播放4声道或4声道旋律通道ADPCM与PWM直接驱动电路。PWM分辨率为8/10/12位。它们包括一个低成本,高性能CMOS微处理器。这个向上的时钟频率通常为8.192(±3%)MHz。  儿童玩具语音芯片NV040H
在儿童玩具中置入NV040H语音ic,更容易吸引儿童的注意力,不同内容的益智玩具,烧录的语音内容也是不一样的,有一些还支持中英文语音播放,具体是根据客户的需要来定制!现在的益智玩具种类十分丰富,锻炼思维的,逻辑表达的,反应速度的,但是陪伴的核心还是我们要与孩子玩耍,和孩子多互动! NV040H语音芯片在儿童益智玩具上的应用: 1、do、re、mi、fa、sol、la、si; 2、玩具按压叫声; 3、玩具吱吱音效; 4、塑料小黄鸭叫音效; 5、玩具哨子声音效; 6、玩具汽车转动橡胶轮的音效; 7、玩具火车发出汽笛声; …… NV040H语音芯片的功能特点: ★ FAT16、FAT32 文件系统,支持32G的TF卡/U盘; ★ 24位DAC输出,内部采用DSP硬解码; ★ 工作电压: 2.0V至5.5V; ★ 工作电流: 93mA ~210mA (声 音不同电流不同); ★ 静态电流: 5uA; ★ 频输出:可选支持PWM或DAC模式; ★ 芯片内部引脚无上拉,可开50K 下拉或者1M下拉; NV040H语音芯片的封装图:
NV040H语音芯片的控制模式: NV040H语音芯片目前开发的是MCU一线串口控制模式和二线串口控制模式。当IO口被分配为MCU一线触发时,不能同时作为二线串口控制模式来触发。 MCU一线时序图
MCU二线串口时序
