[STM32F1] STM32F103C8T6开发环境的搭建
1220|16
 楼主| 略略u 发表于 2023-2-28 00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
最近开始自己大创项目的制作工作,记录一下整个制作过程,首先搭建嵌入式软件开发环境:
我这里使用的是STM32F103C8T6最小系统板,就是某宝上买的那种,算是比较便宜。实物图如图所示:
编程软件Keil的安装
软件安装包可以在官网下载
链接: https://pan.baidu.com/s/1LetlKue1Vjm_FL1_NRE-xA?pwd=s6tq 提取码: s6tq
下载后即可进行安装:
keil 安装完成后, 先不着急打开它。
STM32芯片支持包
这里的芯片支持包对应标准库的开发,如采用HAL库,Cube软件会自动检测并安装Cube项目对应的芯片包
F1xxx系列芯片支持包
F1全系列支持包,比如常见的 STM32F103C8T6 需要此支持包
 楼主| 略略u 发表于 2023-2-28 00:36 | 显示全部楼层
找到上面下载的芯片支持包(文件名类似 Keil.STM32F1xx_DFP.2.1.0.pack ),直接双击,自动完成安装芯片支持包。芯片支持包必须正确安装对应的型号,开发F几系列的芯片就安装F几的支持包,安装了芯片支持包,建立标准工程的时候才能找到相应的芯片。
正常使用软件
CSDN不让发**软件的内容了!!
 楼主| 略略u 发表于 2023-2-28 00:37 | 显示全部楼层
查看安装结果
然后打开一个工程查看一下安装是否正确:
看到可以编译和下载,就说明已经安装成功。
童雨竹 发表于 2024-5-1 07:26 | 显示全部楼层
给瞬间电流提供低阻抗导通路径
Wordsworth 发表于 2024-5-1 08:29 | 显示全部楼层
最典型的应用就是放大电路中的高低音频控制
Clyde011 发表于 2024-5-1 09:32 | 显示全部楼层
器件整合的再紧凑都无法发挥最大的效率
公羊子丹 发表于 2024-5-1 10:25 | 显示全部楼层
需要设置电压钳位电路予以保护D3、N3构成的回路
万图 发表于 2024-5-1 11:28 | 显示全部楼层
需要串联一个限流电阻在其中
Uriah 发表于 2024-5-1 12:31 | 显示全部楼层
当人接触任何东西时,体内的电荷就会放电。
