TCP/IP以太网与单片机连接的功能模块
2064|0
 楼主| dsp2000 发表于 2008-5-7 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
业界首款专门针对TCP/IP以太网与单片机连接的功能模块,体积仅为22x15mm,比一角硬币还要小巧。
RJ45以太网接口,集成了符合IEEE802.3的MAC和10BASE-T PHY,可兼容100M/1000M/10G的网络。
可轻松接入以太网,利用完善的网络通讯平台实现产品的平等通讯,与单片机的接口可采用I2C、SPI或UART等方式,最少只需2根普通的IO口。
可实现HTTP、SMTP、FTP、TFTP、DNS、TCMP、TGMP、ARP和虚拟文件系统,支持UDP、TCP、ICMP等传输协议,数据通讯的可靠性高。
内置I2C从机接口,可与任何单片机的普通IO口连接。I2C地址可以自行修改。
内置SPI从机接口,当传输的数据速度要求较快时,可以选用SPI接口。用户单片机也可以使用普通的IO口模拟SPI时序。
内置UART标准接口,使用TXD及RXD两个端口,支持300~115200BPS等标准速率传输。
SM311以太网单片机接口转换套板:提供VC6的源代码、DLL动态库等。提供单片机的源代码。
(TCP/IP以太网与单片机连接模块IP71B,出处:www.hsav.com)。
