结型场效应晶体管教程
439|1
 楼主| qbwww 发表于 2023-2-28 12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
场效应晶体管 (FET) 由称为衬底的 N 型材料棒制成,其中扩散了 P 型结(栅极)。对于漏极上的正电压,相对于源极,电子电流通过 CHANNEL 从源极流向漏极。
    如果栅极相对于源极为负,则会产生静电场,挤压沟道并降低电流。如果栅极电压足够高,通道将被“夹断”,电流将为零。
    与电流控制的晶体管不同,FET 是电压控制的。
    该器件有时称为结型 FET 或 JUGFET 或 JFET。如果 FET 意外正向偏置,栅极电流将流过,FET 将被损坏。
    为避免这种情况,在栅极和沟道之间放置了一层极薄的氧化硅绝缘层。该器件被称为绝缘栅 FET,或 IGFET 或金属氧化物半导体 FET (MOSTFET)。
