SW3536、SW3556双C口PD协议芯片
697|0
 楼主| xiandan2023 发表于 2023-2-28 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 概述 SW3536H 是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持 A+C 口任意口快充输出,支持双 口独立限流。其集成了 5A 高效率同步降压变换器,PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP 等多 种快充协议,最大输出 PD 100W(20V@5A),CC/CV 模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的 器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。
2. 应用领域 • 车充 • 适配器 • 插排
3. 规格 • 同步降压变换器
 输出电流高达 5A  输入电压范围 6~40V  支持 CC/CV 模式  支持双口独立限流  支持线损补偿  支持温度控制 • 快充协议  支持 PPS/PD3.0/PD2.0  支持 QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0  支持 AFC  支持 FCP  支持 SCP  支持 PE2.0/PE1.1  支持 SFCP • Type-C 接口  内置 USB Type-C 接口逻辑  支持 DFP/Source 角色 • BC1.2 模块  支持 BC1.2 DCP 模式  支持苹果/三星大电流充电模式 识别 • 快充指示灯  内置快充指示灯驱动 • 保护机制  软启动  输入过压保护  输入欠压保护  输出过流保护  输出短路保护  过温保护 • I2C 接口 • QFN-28(4x4mm
