[资料干货] 米思齐软件的安装及调试
2666|0
 楼主| 起点116 发表于 2023-2-28 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    米思齐安装
  米思齐编程软件一款全中文模块化编程,让没有编程基础的,只要会电脑就能轻松玩转物联网开发板编程。你想不想拥有呢?
  今天我来手把手教大家如何安装使用米思齐软件。
第一步,软件安装
打开浏览器,
百度然后输入米思齐,这个网站就是我们的米思齐官网。
那么大家下载米思齐软件,一定要认准这个官网,否则的话你下载下来的可能不是米思齐软件,可能是其他的一些软件或者广告。点击进入米思齐首页。
首页的右上方右边有两个版本,可以选择,你也可以在软件平台这里点击进去选择你要下载的米思齐版本。
目前新电脑大多都是WIN7以上系统所以我们选择第一个就选择以它为例。点击下载米思齐2.0版本。这里发现是需要通过百度网盘进行下载。不要着急先根据系统进行选择下载。你的电脑是苹果系统,是linux系统啊,windows系统,哎,你就可以对应下载就可以了。下载好后。先点击存入网盘,然后进行下载,下载好后记住这里,这里不要点,直接按照这里要点。因为在官网中已经提示过我们,
这里需要点击解压。安装之前一定要先解压。先将整个文件解压。并且路径不能包含中文和特殊字符。解压好后再进行安装。安装好后,这里有一个图标。
我们进行点击就发现米思齐就可以打开了。我们。
可以进行左右选择,选择适合我们手里的开发板型号就可以进行编程工作了。比如说我们手里有ARDUINO ESP32我们就选择它,再比如手里的ARDUINOESP8266,我们也可以选择这个开发板进行编程。这里需要注意的是当我们购买开发板时一定要和商家确认支持米思齐软件编程。这样一来商家也会提供一些教程。
第二步串口驱动下载
这里的米思齐2.0它并没有包括串口驱动程序CH340,就是串口驱动,因为电脑USB口和单片机进行通讯需要使用CH340这款芯片进行信号互换。下载文件并没有包括串口驱动的文件。所以说我们需要自己去下载一个CH340的驱动文件。那么大家可以在百度里面搜索CH340驱动,然后的话这里会有一个USB转串口芯片,CH340的驱动进行串口驱动安装。安装好后插入开发板电脑能识别到开发板在哪个串口了。
这时恭喜你你可以进行编程工作了。
第三步如何进行第三方库的添加
我们需要进行第三方库的使用时就需要添加对应的库
点击这里有一个管理库,
比如我们需要使用点灯科技的第三方库我们就点击点灯科技然后点击云上传。
就会进行导入,导入成功后我们就可以在模块区找到点灯科技的第三方文库,可以直接使用了
当你想用哪个第三方库就可以导入哪个第三方库进行使用。
第四步如何添加开发板
还有就是如果我们想我们使用的开发板,在这个软件里没有的时候,我们怎么办呢?
点击最右边的光标,找到最后一个图案,点击设置按钮。
找到导入板卡。比如我们想导导入。树莓派的2024我们就只需要点击它进行云端导入就可以了。
显示导入完成后我们关闭,然后这里就已经出来了啊这款开发板我们点击进去
就可以编程了
怎么样,米思齐安装串口驱动下载,加载第三方库,添加开发板是不是很简单呢?
你也可以拥有米思齐编程软件了
