关于lm2596毛刺的问题
4659|12
 楼主| 154068918 发表于 2012-4-21 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用lm2596-adj做了一个电压转换模块,电流1A多一点,第一次刷的pcb板效果还可以,但是因为电路中其他部分存在跳线,所以重新刷了一个。
   但是最新刷出来的板子出现了问题,用示波器测电压的时候会出现上下波动的毛刺,峰峰值也达到了800多mv。
   第二次刷板子相对于第一次刷板子做出的改变:为了散热进行了进行了比较大面积的覆铜,并且覆铜没有和地相连,请问是这里出问题了吗?
forgot 发表于 2012-4-22 13:01 | 显示全部楼层
这种覆铜覆的都是死铜,还是覆GND网络铜比较好点
jjjyufan 发表于 2012-4-23 09:38 | 显示全部楼层
铺铜不接地,铺了干嘛用啊,还散热,都和不发热部分连接 散什么热啊
sjnh 发表于 2012-4-23 14:01 | 显示全部楼层
1、一堆的细线,包括地线、电源线
2、地线、电源线绕来绕去
3、覆铜浮地
4、LM2596要求电感位置放置要挨着滤波电容、芯片引脚
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
154068918 + 1
查看全部评分
 楼主| 154068918 发表于 2012-4-24 19:02 | 显示全部楼层
4# sjnh
谢谢指教 第一次画pcb图  学习了
luozh860712 发表于 2012-4-25 22:18 | 显示全部楼层
suse-lj 发表于 2012-4-29 10:11 | 显示全部楼层
那个电感  看样子你用的工字型电感, 改用环形电感,要好一点
liwenbo0508 发表于 2012-5-16 09:58 | 显示全部楼层
焊盘的编号看着这么怪异呀
jiuaibaofengyu 发表于 2013-11-5 16:58 | 显示全部楼层
呵呵 pcb覆铜不接地  想什么呢
wentmile 发表于 2013-11-14 11:37 | 显示全部楼层
看了楼主的板子,比我第一次画的要好,就是有些地方要注意下就好了,布局有点乱,然后元件编号放在元件下面焊接上去了就看不到了。不过画多一点积累经验了就好了。
7412001 发表于 2013-11-14 11:38 | 显示全部楼层
TD1501直接可以替换
zzqnysafe 发表于 2013-11-14 11:45 | 显示全部楼层
相当乱啊,我也用的2596,铝电解电容,布线太长太细了,你还是按照草考电路画吧。。
bsbdt2 发表于 2013-11-14 22:46 | 显示全部楼层
TD1501可以代替LM2596,电源电压最大45V,±3%
QQ:1094642907
