菜鸟在线等答案
3212|19
 楼主| 821081701 发表于 2012-4-21 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位 :这个整流电路为什么要用5只二极管
 楼主| 821081701 发表于 2012-4-21 15:47 | 显示全部楼层
:(不给力啊 2# netic
wen77 发表于 2012-4-21 17:10 | 显示全部楼层
你一定要找个理由就当时保险吧
 楼主| 821081701 发表于 2012-4-21 17:14 | 显示全部楼层
4# wen77
没有的话会出现什么危险???
wen77 发表于 2012-4-21 17:31 | 显示全部楼层
整流桥D2或D5短路后,D3可以继续当整流桥的一个半桥桥臂,这样后面的电路还可以继续工作;如果没有这个D3,交流电压直接加在后面电路,电容和稳压管可能很快就坏了;当然这个D3没有也没关系,只要保证后面的稳压和负载电路出错的机会很小,前面是不会有问题的
fengzhongfeiwu 发表于 2012-4-21 19:44 | 显示全部楼层
怎么回事啊
lhkjg 发表于 2012-4-21 21:01 | 显示全部楼层
没有什么用处的。基本上是画蛇添足
jiayou0054 发表于 2012-4-21 22:21 | 显示全部楼层
是不是提供0.7V压降,减少7815的功耗呢。
 楼主| 821081701 发表于 2012-4-21 22:35 | 显示全部楼层
9# jiayou0054
zmq_21ic 发表于 2012-4-21 22:53 | 显示全部楼层
D3二极管基本上不用加也可以,5楼说的也对,增加D3可以增加电路的可靠性。C12为1000UF电容,交流输入为零时,电容电压为零,当交流市电突然加上时,次级变压器线圈需要给C12大电容充电,在此过程中LM7815也为后级电容和负载供电,这时充电浪涌电流很大,对D1、D2、D4、D5二极管的电流冲击会很大,会降低其使用寿命和可靠性,增加D3后整流电路变成3个二极管的串联,输入阻抗会增加,这样可降低电流浪涌,提高电路可靠性和使用寿命。
zmq_21ic 发表于 2012-4-21 22:57 | 显示全部楼层
如果为了降低成本,也可以去掉D3,同时可靠性和使用寿命也会降低,D3二极管可以认为是整流电路的加强措施
宋业科 发表于 2012-4-22 09:36 | 显示全部楼层
不要瞎猜了。这个图不全,多加那个二极管前面还有东西。那个二极管不能省的。
yifeidengdai 发表于 2012-4-22 11:15 | 显示全部楼层
迷惑?
 楼主| 821081701 发表于 2012-4-22 11:55 | 显示全部楼层
zghnjds 发表于 2012-4-22 14:38 | 显示全部楼层
6# wen77
同意5楼的说法。
shen781219 发表于 2012-4-22 15:46 | 显示全部楼层
:victory:
 楼主| 821081701 发表于 2012-4-22 16:22 | 显示全部楼层
meihongpu 发表于 2012-4-22 20:48 | 显示全部楼层
画蛇添足,多此一举
 楼主| 821081701 发表于 2012-4-22 21:10 | 显示全部楼层
不亦心 发表于 2012-4-23 08:55 | 显示全部楼层
估计只有画图人自己知道。。。
既是电源模块,应该已经封装到一块了吧,难不成还是防接反?
