[DCDC] TCOOP-M078-降压模块-SY8205
493|0
 楼主| TCOOPLH 发表于 2023-3-1 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述
        TCOOP-M078充电模块是根据SY8205 芯片进行设计,开发了一种能够输送5A输出电流的高效同步降压DC-DC转换器。SY8205集成了主开关和同步开关,具有非常低的RDS(ON),以最大限度地减少传导损耗。采用瞬时PWM架构,实现快速瞬态响应,适用于高降压应用和轻负载下的高效率。此外,在连续导通条件下,它在500kHz的伪恒定频率下工作
模块应用
*液晶显示器     *高功率AP路由器     *笔记本           *互联网             *机顶盒
技术参数
输入电压: 4.5-30V
恒压模式输出电压:5V
持续输出电流:5A
保护:高温保护,短路保护
工作频率:500K Hz
安装方式:传感器2.54*6P排针
尺寸:21.20*22.50*3(mm)
工作环境温度范围:-40℃~ +85℃
应用说明
引脚        名称        说明
1        VOUT        输出电源正极
2        GND        电源负极(GND)
3        VIN        输入电源正极(4.5-30V)
4        EN        使能控制口;悬空或高电平:工作;  低电平:不工作
