[技术问答] HC32L136 串口通讯乱码问题
2647|30
 楼主| guguo8266 发表于 2023-3-1 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
时钟上电不设置时,默认为4M,一切正常。如果设置为24M后,微机发数据给调试口,单片机再给无线模组,无线模组再到主站数据正常,但是无线模组收到主站的数据老是短不少。串口配置为低功耗串口,开接收中断,关发送中断。
martinhu 发表于 2023-3-2 09:49 | 显示全部楼层
"微机发数据给调试口,单片机再给无线模组,无线模组再到主站数据正常,但是无线模组收到主站的数据老是短不少。"
无线模组收主站数据,和MCU有关系吗
朝生 发表于 2023-3-9 14:10 | 显示全部楼层
数据老是短不少?少数据了?
LLGTR 发表于 2023-3-9 14:10 | 显示全部楼层
正常接收模块不应该少数据呀。少数据应该发不出去才对。
天天向善 发表于 2023-3-9 14:10 | 显示全部楼层
数据还没发完进入低功耗了?
deliahouse887 发表于 2023-4-7 09:49 | 显示全部楼层
乱码很正常,因为是通讯嘛,硬件的接收当然要可能出现预料外的数据
pl202 发表于 2023-4-7 10:01 | 显示全部楼层
排除通讯波特率等。
ulystronglll 发表于 2023-4-7 18:25 | 显示全部楼层
乱码一般是由于波特率不准导致的
maudlu 发表于 2023-4-7 22:48 | 显示全部楼层
串口收到的数据,却是乱码
mickit 发表于 2023-4-7 23:20 | 显示全部楼层
检查收发双方的串口通信参数是否一致
1988020566 发表于 2023-4-7 23:26 | 显示全部楼层
更换一个其他串口软件验证一下,如SSCOM 等都不错。
uiint 发表于 2023-4-7 23:33 | 显示全部楼层
检查一下串口线,其他通信参数是否正确。
jkl21 发表于 2023-4-8 14:30 | 显示全部楼层
能正常的自收自发,只能说明自身的收和发设置正确,需要检查ARM2103的设置和电脑的是否相同。
tpgf 发表于 2023-4-10 14:31 | 显示全部楼层
每包数据之间有没有一定的时间间隔呢
nawu 发表于 2023-4-10 15:05 | 显示全部楼层
比这个速度要慢的试过了吗 会不会出现问题
aoyi 发表于 2023-4-10 15:27 | 显示全部楼层
看一下波形吧 是不是速度一上来 波形就变形了啊
zljiu 发表于 2023-4-10 15:54 | 显示全部楼层
接收到的数据之间有没有时间间隔呢
gwsan 发表于 2023-4-10 16:21 | 显示全部楼层
感觉是接收发送双方的波特率不匹配导致的
tfqi 发表于 2023-4-10 16:31 | 显示全部楼层
用示波器看一下 是不是波形有丢失的呢
Henryko 发表于 2023-5-12 23:59 | 显示全部楼层
是不是波特率的问题啊
