[ARM入门]
FPGA案例开发手册——基于全志T3+FPGA核心板
976|1
Tronlong创龙|  楼主 | 2023-3-1 10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#申请原创# #每日话题# #技术资源# #申请开发板#
前 言
本文档主要提供评估板FPGA端案例测试方法,适用的开发环境为Windows 7 64bit和Windows 10 64bit。
本文案例基于创龙科技的全志T3+**s FPGA核心板,它是一款基于全志科技T3四核ARM Cortex-A7处理器 + 紫光同创**s PGL25G/PGL50G FPGA设计的异构多核全国产工业核心板,ARM Cortex-A7处理单元主频高达1.2GHz。核心板CPU、FPGA、ROM、RAM、电源、晶振、连接器等所有器件均采用国产工业级方案,国产化率100%。
核心板内部T3与**s通过SPI、CSI、I2C通信总线连接,并通过工业级B2B连接器引出LVDS DISPLAY、RGB DISPLAY、MIPI DSI、TVOUT、TVIN、CSI、GMAC、EMAC、USB、SATA、SDIO、UART、SPI、TWI等接口及FPGA IO引脚,支持双屏异显、Mali400 MP2 GPU、1080P@45fps H.264视频硬件编解码。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
进行本文档操作前,请先按照调试工具安装相关文档安装USB转串口驱动、SecureCRT串口调试终端、Pango Design Suite 2021.1-SP7.1等相关软件。默认使用USB TO UART0作为调试串口,并使用创龙科技TL-PGMCable下载器进行操作演示。
FPGA案例位于产品资料“4-软件资料\Demo\FPGA_Demo\”目录下。案例包含project和bin两个目录,其中project目录下包含案例工程文件,bin目录下含有案例.sbit和.sfc格式可执行文件。.sbit格式文件用于在线加载,.sfc格式文件用于固化至SPI FLASH。
led_flash案例
案例说明
案例功能:控制评估底板LED3、LED4每隔0.5s将状态翻转一次。
图 1
管脚约束可查看案例"project\led_flash_xxx\constraints\led_flash.fdc”文件。
案例测试请运行程序,此时可看到评估底板的LED3、LED4进行闪烁。
关键代码顶层文件为"project\led_flash_xxx\hdl\led_flash.v",关键代码说明如下。
  • 使用外部晶振提供的sys_clk作为LED参考时钟。
  • 利用sys_clk(24MHz)进行计数,让LED按照0.5s的时间间隔进行状态转换。
图 2
yangjiaxu| | 2023-3-31 21:47 | 只看该作者
话说,这种带FPGA的外协处理器,也是需要自己写代码的么?还是都固化好了程序了啊?
