[技术讨论] DIY的第一步该做什么你知道吗?
378|0
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-3-1 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一年我都在业余搞功放与音箱,经过了10几次改版,最近有点小收获。这里分享给大家,如何做好一个DIY产品。
在刚开始时候我一直都是在研究电路原理图与打板子,根本没考虑最后要做成什么样,现在原理图和PCB没问题了,才明白,一个外壳也很重要。
接下来分享知识点:
DIY的第一步,应该先考虑成品外壳。
建议先思考好你想要的东西做好了是什么样子的,如果条件不允许,可以先去某宝看看哪些外科可以选择,比如我这个小功放,我用的是TEA2025B,电路板第一版PCB如下所示。我只考虑了小巧美观,所以尺寸为65mm*40mm
等做好了才发现哎呀,很难匹配合适的外壳,除非外壳另外3D打印。
于是我没法,买了一个可以放的下的塑料壳。
这样的,还没有到货,到货了还要考虑开孔安装接线插座的问题。确实考虑不周。还好是塑料的,可以轻松挖孔。
那么怎么做更好呢,其实可以用铝合金外壳的,美观,散热效果也好,有质感。
比如使用下面这种,注意横截面,这种壳子提供了安装支架,如果我之前按照这个支架尺寸绘制PCB,那么就可以买这种盒子直接插进去使用了。
对于面板开孔,可以找老板加工,给店家提供你的CAD图纸,可以按照你标定的位置给你开孔。
还有一种方法就是用PCB做面板。如下图所示,是一个朋友做的。
也可以实现,如果去嘉立创打彩色板,可以做一个非常漂亮的彩色面板的。
当外壳和PCB尺寸定下后,我们再画板子,那就OK了。所以做事情要分清先后顺序,反而会事半功倍。
目前我买的是塑料盒,后面固定管脚打孔不好看,我选择用铸工胶固定螺丝柱。
这是我最近DIY小功放的收获,给各位大佬献丑了,^_^,勿喷,也请各位大佬分享一下相关的经验。
2058
