[STM32F1] STM32串口打印输出乱码的解决办法
2784|61
理想阳 发表于 2023-10-11 11:21 | 显示全部楼层
若是数据格式设置不精确,,轻易致使数据传输毛病。
芯路例程 发表于 2023-10-11 12:12 | 显示全部楼层
程序代码中很可能有错误
朝生 发表于 2023-10-11 13:39 | 显示全部楼层
注意ttl、rs232和rs485的电平不同,不能直接连接
AIsignel 发表于 2023-10-11 14:25 | 显示全部楼层
大概是硬件平台自己存在問題
Stahan 发表于 2023-10-11 19:21 | 显示全部楼层
检查波特率是不是有问题
zerorobert 发表于 2023-10-12 19:49 | 显示全部楼层
如果在发送数据时缓冲区溢出,可能会导致数据丢失或乱码。确保发送数据的频率和长度与接收端的处理能力匹配,并适当处理缓冲区溢出的情况。
jtracy3 发表于 2023-10-12 20:06 | 显示全部楼层
串口数据格式设置错误也会导致打印输出乱码。在STM32中,需要设置正确的数据格式,包括数据位、奇偶校验和停止位等,以确保串口通信数据的准确性。
robertesth 发表于 2023-10-12 23:03 | 显示全部楼层
可以检查硬件设备的连接是否正常,或者更换硬件设备,以确定是否存在硬件故障。
MessageRing 发表于 2023-10-13 22:31 | 显示全部楼层
是晶振的问题吗
everyrobin 发表于 2023-10-14 10:15 | 显示全部楼层
如果程序代码没有问题,但问题仍然存在,那么很可能是硬件设备出现了问题。
albertaabbot 发表于 2023-10-14 11:17 | 显示全部楼层
确保串口的波特率设置正确。发送端和接收端的波特率必须一致
abotomson 发表于 2023-10-14 12:53 | 显示全部楼层
如果在使用中断方式进行串口通信时,中断优先级设置不正确,可能会导致数据丢失或乱码。确保发送和接收中断的优先级设置正确,并避免其他中断干扰串口通信。
plsbackup 发表于 2023-10-14 15:55 | 显示全部楼层
如果奇偶校验位设置不正确,数据传输就会出现问题。
gygp 发表于 2023-10-14 19:36 | 显示全部楼层
如果使用了串口缓冲区,请确保缓冲区配置正确
mmbs 发表于 2023-10-14 21:12 | 显示全部楼层
在STM32中,可以使用相应的寄存器或库函数来配置波特率。
mnynt121 发表于 2023-10-14 22:38 | 显示全部楼层
检查串口数据位(数据位、停止位、奇偶校验位)设置是否正确
Mowergy 发表于 2023-10-16 10:46 | 显示全部楼层
线序正确 波特率不一样,也会出现乱码
mollylawrence 发表于 2023-10-16 13:39 | 显示全部楼层
串口硬件连接存在问题,可能会导致打印输出的乱码
qiufengsd 发表于 2023-10-16 15:54 | 显示全部楼层
确保发送端和接收端的串口信号电平匹配。
yorkbarney 发表于 2023-10-17 12:37 | 显示全部楼层
需要检查并设置正确的波特率和晶震频率
