连接器在潮湿环境下的测试方法和需要的测试条件 湿度是导致和加速腐蚀/氧化薄膜形成进程的三个主要因素之一,其它两个因素是温度及腐蚀性的颗粒或气体微粒。现已形成两种类型在潮湿环境下电连接器测试方法。 1稳态潮湿环境下的测试。 2温度循环条件下潮湿环境中的测试。 打开百度App,看更多图片 稳态潮湿环境下的测试 . 稳态潮湿环境下的测试是指在恒温和相对湿度(RH)不变的环境中进行的测试。它通常被认为是一个静态环境下的测试,这种测试所得到的效果是有限的。它主要表现在以下几个方面︰ 1确定塑料材料对热膨胀,吸湿性以及尺寸稳定性的敏感性; 2通过有限的方法,确定电连接器系统在潮湿环境下受氧化进程的影响程度; 3确定塑料housing的表面变质的潜在可能性。 该种测试所常用的两种测试条件为40℃的温度和95%的相对湿度(RH)相结合及85℃的温度和85%的相对湿度(RH)相结合的测试环境。 在温度循环条件下潮湿环境中的测试 . 在温度循环条件下潮湿环境中的测试是一种动态环境下的测试。它同稳态环境下测试的根本不同点在于它是在高湿度条件下其温度在两个极限之间循环。人们更常用这种测试方法来揭示或探测如下潜在的变质因素。 确定housing材料对热膨胀,吸湿性以及尺寸稳定性的敏感性。 通过有限的方法,确定电连接器系统在潮湿环境下受氧化进程的影响程度。 在热循环环境中接触表面受磨损(因为潮湿的环境能加速氧化进程)腐蚀的影响程度。 在潮湿环境中接触用材料及附在其表面上的磨损碎屑或颗粒的氧化进程。 温度/湿度测试所常用更为严格的测试条件 条件1用于测试条件可控的且具有屏蔽的场合下的测试。条件2和3用在其测试条件不可控制但有屏蔽的环境中的测试。循环测试的时间通常是随机的且在高温和低温驻留的时间基本上相等。如果测试过程中所用的设备(DUT)已经确立起对热的反应规律,其循环可能以较快的速度进行。其有限的要求在于在每次循环中DUT能在预计的时间内达到热平衡。 研究用于特殊场合下传统循环由于所使用的实际环境难以符合而所需条件而可能受到限制,因为当温度低于5℃或高于100℃其湿度不存在,所以温度上升的次数可能增加而温度下降的次数将被减少。 根据所进行测试的目的的不同,其耐用性测试的方法可能也有所不同。标准的耐用性测试如下︰ 1-48到96小时︰在稳态潮湿环境中进行测试。 2-240小时︰在温度循环条件下潮湿环境中测试。 3-500到1000小时︰在温度循环条件下潮湿环境中测试。 其中,测试条件1用于对塑料的评估,测试条件2用于对塑料的评估及确定是否有重大灾难性的问题存在。测试条件3用来确定所测试的产品是否受因时间的推移其机械性能失效的影响(如在潮湿环境下的氧化和/或磨损腐蚀现象)。如果其耐用时间低于300小时,则被认为在这些温度条件下随着时间的推移可以促进其机能失效。 绝缘电阻(IR)被用来作为塑料housing性能的评估。电阻(CRCR或LLCR)被用来作为接触表面和电性能稳定性的评估
