TLI的使用
1009|11
 楼主| puking 发表于 2023-3-2 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32F470使用TLI发现影响EXTI的中断响应,有没有什么方法避免?
ex7s4 发表于 2023-4-19 13:16 | 显示全部楼层
TLI是采用的阻塞式延时么?还是这个进程执行的慢呢?
zhizia4f 发表于 2023-4-19 14:21 | 显示全部楼层
你可以将TLI放在定时器里执行,估计就好了吧
y1n9an 发表于 2023-4-19 15:25 | 显示全部楼层
你中断响应可以把优先级提高点呢?
p0gon9y 发表于 2023-4-19 16:28 | 显示全部楼层
TLI没用过,不过我觉得中断响应如果要是有问题,调整一下优先级就行了吧
t1ngus4 发表于 2023-4-19 17:36 | 显示全部楼层
避免的话,就把TLI放到中断里使用?
l1uyn9b 发表于 2023-4-19 18:43 | 显示全部楼层
不知道TLI是个啥,它为啥执行的慢,会影响到exti呢?
tax2r6c 发表于 2023-4-20 07:04 | 显示全部楼层
外部中断的话你可以考虑将其优先级提升一下试试
liu96jp 发表于 2023-4-20 08:16 | 显示全部楼层
感觉就放在中断里运行应该可以吧,高优先级的话可以打断
w2nme1ai7 发表于 2023-4-20 10:11 | 显示全部楼层
你用操作系统呗,比如RTT操作系统,这样任务调度的方法能好点
d1ng2x 发表于 2023-4-20 13:02 | 显示全部楼层
没有啥好的办法吧,你可以把代码贴出来大家帮你出出主意,也可以问问FAE,怎么写这种逻辑比较好
Alina艾 发表于 2023-7-4 14:18 | 显示全部楼层
你可以把外部中断的优先级提高一些
B1lanche 发表于 2023-7-4 15:23 | 显示全部楼层
这个我还没有遇到过,不过我觉得想避免的话,就可以梳理一下程序逻辑,看看有啥冲突
Allison8859 发表于 2023-7-4 16:33 | 显示全部楼层
按理来说不应该有冲突的啊,这俩不太相关吧
Charlene沙 发表于 2023-7-4 17:38 | 显示全部楼层
你不用TLI功能呗,是不是能好点
Belle1257 发表于 2023-7-4 19:41 | 显示全部楼层
怎么影响的?是外部中断不响应了么?
Emily999 发表于 2023-7-5 06:02 | 显示全部楼层
你找FAE试试吧,让他们给你提供个解决方法
Candic12e 发表于 2023-7-5 07:15 | 显示全部楼层
这俩分时复用呢?是不是好一些
Carina卡 发表于 2023-7-5 09:00 | 显示全部楼层
你试试,嵌套吧,估计能行
Annie556 发表于 2023-7-5 10:26 | 显示全部楼层
一般情况是不会影响的,还是怀疑你的程序逻辑不对
