ZCC709 150mA、30V、1µA IQ 替代TPS709
521|0
 楼主| mbgcn 发表于 2023-3-2 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZCC709系列线性稳压器是超低静态铜为功耗敏感应用程序设计的current设备应用程序。精密带隙和误差放大器具有在温度范围内精度为2%。仅1μA静态集成电路电流使该器件成为正常工作的理想解决方案ly开放式系统,由电池供电,需要非常简单所有空闲功耗。为了提高安全性,t这些设备还具有热关机、电流限制和反向电流保护功能。关闭模式为ena通过将EN引脚拉至低电平来放气。开关电流这种模式的租金低至150nA(典型值)。
