[应用相关] Flash loader demo,v2.5,v2.6运行打开时,出现错误界面
2173|28
 楼主| 两只袜子 发表于 2023-3-2 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,哪位师傅遇到过Flash loader demo,v2.5,v2.6运行打开时,出现错误界面,重新卸载和安装都不行,之前没有重装系统是没问题的,重装系统后就出现这个问题,都是安装了win7的系统,希望遇到过这种情况在指导一下,谢谢!
在曼谷的春 发表于 2023-3-9 20:17 | 显示全部楼层
没遇到过这问题啊,你可以检查一下数据线之类的
我吃小朋友 发表于 2023-3-9 21:23 | 显示全部楼层
这个提示有点想你的硬件与软件没有连接成功才这样
失物招領 发表于 2023-3-9 23:19 | 显示全部楼层
你这flash loader是啥软件啊?
西洲 发表于 2023-3-10 02:03 | 显示全部楼层
你换个软件试试吧,用STlink和配套的软件试试
捧一束彼岸花 发表于 2023-3-10 03:56 | 显示全部楼层
有可能是芯片锁住了,建议还是jlink解锁再试
白马过平川 发表于 2023-3-10 06:02 | 显示全部楼层
你换别的版本试试?
一只眠羊 发表于 2023-3-10 08:43 | 显示全部楼层
有点像没连接上导致的这个问题
月亮一键变蓝 发表于 2023-3-10 09:03 | 显示全部楼层
换一块板子也是这样吗?
将爱藏于深海 发表于 2023-3-10 11:38 | 显示全部楼层
你的连接线是数据线吗?如果不是就会提示这个问题
春日负喧 发表于 2023-3-10 12:09 | 显示全部楼层
还没用过这种方式下载程序呢,还是换个软件下载吧,STlink就很好用
软核硬核 发表于 2023-3-10 14:18 | 显示全部楼层
这个是个什么软件?
Pretext 发表于 2023-3-10 14:18 | 显示全部楼层
ST下载程序的?应该是很久以前的吧。
芯路例程 发表于 2023-3-10 14:19 | 显示全部楼层
应该是没有进入厂商的Bootloader模式吧。
SantaBunny 发表于 2023-5-5 23:51 | 显示全部楼层
用STlink和配套的软件试试?
gongche 发表于 2023-5-15 20:27 | 显示全部楼层
检查一下数据线之类的
zhenykun 发表于 2023-5-15 20:29 | 显示全部楼层
xxrs 发表于 2023-5-15 20:31 | 显示全部楼层
supernan 发表于 2023-5-15 20:32 | 显示全部楼层
gongche 发表于 2023-5-15 20:34 | 显示全部楼层
