[其他ST产品]
STM32G4 引脚循环输出高低电平 想通过翻转实现,实测只翻转了一次 想知道可能会造成这种现象的的原因
1458|34
两只袜子|  楼主 | 2023-3-2 14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看看你的程序呗,看你咋操作的
在曼谷的春| | 2023-3-8 22:31 | 只看该作者
一般就是程序逻辑写错了,没走进循环吧
我吃小朋友| | 2023-3-8 23:45 | 只看该作者
通过翻转是没问题的,你得先知道此时的IO状态,然后再翻转
月亮一键变蓝| | 2023-3-9 01:21 | 只看该作者
可以直接输出高低电平,这样多简单啊
她已醉| | 2023-3-9 02:42 | 只看该作者
属实只能翻转一次,因为你没重复调用这个IO翻转函数吧
一只眠羊| | 2023-3-9 07:05 | 只看该作者
是不是你的操作问题呢?我感觉是逻辑不对导致的
春日负喧| | 2023-3-9 09:02 | 只看该作者
直接控制输出IO吧,别弄翻转了,还多操作一次库函数
白马过平川| | 2023-3-9 11:33 | 只看该作者
除了程序写错了,我想不到还有其他的问题
风凉| | 2023-3-9 13:52 | 只看该作者
把你程序工程贴出来看看,这么说谁也不知道你那里有错误
西洲| | 2023-3-9 14:02 | 只看该作者
建议楼主用cubemx创建个工程,直接用IO输出高低电平的形式就好了
heweibig| | 2023-7-13 22:46 | 只看该作者
看看你的程序呗,看你咋操作的
wuhany| | 2023-7-13 22:47 | 只看该作者
一般就是程序逻辑写错了,没走进循环吧
huangchui| | 2023-7-13 22:48 | 只看该作者
jiajs| | 2023-7-13 22:50 | 只看该作者
可以直接输出高低电平,这样多简单啊
zhanghqi| | 2023-7-13 22:51 | 只看该作者
zhenykun| | 2023-7-13 22:52 | 只看该作者
是不是你的操作问题呢?
wyjie| | 2023-7-13 22:53 | 只看该作者
我感觉是逻辑不对导致的
jlyuan| | 2023-7-13 22:54 | 只看该作者
yszong| | 2023-7-13 22:55 | 只看该作者
除了程序写错了,我想不到还有其他的问题
