[STM32F1]
使用USART5和TIM5就会进去硬件错误中断
590|12
zhanghqi|  楼主 | 2023-3-2 18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
liliang9554| | 2023-3-2 19:19 | 只看该作者
什么叫硬件错误中断啊
liliang9554| | 2023-3-2 19:20 | 只看该作者
单独使用就不会出错吗
shimx| | 2023-3-2 19:25 | 只看该作者
两个口发生了冲突吧
童雨竹| | 2024-4-5 07:02 | 只看该作者
这些引线越窄越好
Wordsworth| | 2024-4-5 08:05 | 只看该作者
图像由前景和背景组成,在灰度直方图上,前景和背景会形成高峰,在双峰之间的最低谷处就是阈值。
Clyde011| | 2024-4-5 09:08 | 只看该作者
要将多余空间去除。对于第一个字符从第一行开始向下扫描,把那些一行中所有的点的灰度值全为0的点去掉,直到扫描到有一行不全为0时为止。
公羊子丹| | 2024-4-5 10:01 | 只看该作者
输入滤波电容的公共端应作为其他交流电流地的唯一接点
万图| | 2024-4-5 11:04 | 只看该作者
根据色彩的变化记录每一行的颜色跳变点,由此识别出车牌区域。
Uriah| | 2024-4-5 12:07 | 只看该作者
切割完了第四个字符之后,再依次扫描剩下的空间,直到所扫描的这一竖上的所有点的灰度值不全为0时,认为是字符的开始并依次扫描直到所扫描的这一竖上的所有点的灰度值全为0时认为是字符的结束。
帛灿灿| | 2024-4-5 14:03 | 只看该作者
计算量小,计算快。缺点也严重:在不同的图像中,颜色分布差别大,处理效果也不会很好。
Bblythe| | 2024-4-5 15:06 | 只看该作者
在内存中开辟七个长为车牌长的七分之一和宽为车牌宽的区域
周半梅| | 2024-4-5 17:02 | 只看该作者
把纹波电流分摊到每个电容上
Pulitzer| | 2024-4-5 18:05 | 只看该作者
分别记录车牌区域的上下高度。然后通过RGB-HSV颜色转换
