NRF24L01项目外包
1829|0
heyuqi|  楼主 | 2012-4-21 18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
秋天  18:38:24
通讯距离有多远
+1  18:39:27
最远30米
秋天  18:40:30
运行环境呢,空旷环境吗
+1  18:41:05
对,空旷的环境
+1  18:41:16
绝对没有阻隔
秋天  18:41:18
对成本要求呢
秋天  18:41:27
功耗
+1  18:41:59
,空间环境这块不用考虑,不能说最优,但是比较干净
秋天  18:41:48
电池供电还是和市电供电
+1  18:42:16
电池供电
秋天  18:42:26
发送数据间隔和要求使用电池寿命
+1  18:43:08
一个节点硬件部分30元上下
+1  18:43:28
当然没有计算天线
+1  18:43:39
数据间隔时间200ms
秋天  18:43:20
主要写软件方面是吗,处理器用的什么
+1  18:43:58
处理器用一般的STC89C51RC
秋天  18:43:42
你这数据通讯频率还是很高的的
+1  18:44:17
可以放到300ms
秋天  18:44:03
大致什么价格
+1  18:44:29
时间这块要求不是很严格
+1  18:44:40
什么价格什么意思
秋天  18:44:42
就是项目经费
+1  18:45:05
需要有休眠功能
秋天  18:45:02
每次发送的数据量大概多少字节
+1  18:45:30
如果可以合作,你主要负责无线的软件这一块
+1  18:45:44
4个字节
+1  18:45:59
数据量很少
秋天  18:45:53
就是7个节点之间的通讯是吗
+1  18:46:57
不是,其实是星型结构,主机和节点之间的通信,节点与节点不通信
需要带休眠功能
如有意向请与我联系。
124185437,有意向请Q我
