[技术讨论]
AP9195 LED 大功率升压恒流驱动芯片
311|0
swzbl12345|  楼主 | 2023-3-3 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述
AP9195 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。
AP9195 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的恒流驱动。
AP9195 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使
LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 DIM
端加 PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。
AP9195 采用固定关断时间的控制方式,其关断时间可通过外部电阻设定,采用内置补偿技术,无需外部补偿电容,且内置输出过压保护功能,其过压保护点可通过外部电阻设定。
AP9195 采用 SOP8 封装。
特点
 宽输入电压范围:7V~24V
 高效率:可高达 95%
 CS 限流保护电压:500mV
 FB 电流采样电压:250mV
 芯片供电欠压保护:5.8V
 关断时间可调
 内置补偿技术
 内置输出 OVP 功能
应用领域
 LED 灯杯
 电池供电的 LED 灯串
 平板显示 LED 背光
 恒流充电器控制
 大功率 LED 照明
