2.4G收发一体芯片SI24R1软硬件兼容NRF24L01P
529|0
 楼主| 陈18025394486 发表于 2023-3-3 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
超低功耗高性能 2.4GHz GFSK 无线收发器芯片Si24R1,可直接pin to pin兼容NRF24L01P
Si24R1 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式ARQ 基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 1261MHz 带宽的信道。内部集成高 PSRR 的 LDO 电源,保证 1.9-3.6V 宽电源范围内稳定工作
Si24R1 针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与 FIFO值保持不变,关断电流为 1uA;在待机模式下,时钟保持工作,电流为 15uA,并且可以在最长 130uS 时间内开始数据的收发.
主要特性
- 工作在 2.4GHz ISM 频段
- 调制方式:GFSK/FSK
- 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
- 超低关断功耗:1uA
- 超低待机功耗:15uA
- 接收灵敏度:-83dBm @2Mbps
- 最高发射功率:7dBm
- 接收电流(2Mbps):15mA
- 发射电流(2Mbps): 12mA(0dBm)
- 内部集成高 PSRR LDO
- 宽电源电压范围:1.9-3.6V
- 宽数字 I/O 电压范围:1.9-5.25V
- 快速启动时间: ≤ 130uS
- 最高 10MHz 四线 SPI 接口
- 内部集成智能 ARQ 基带协议引擎
- 收发数据硬件中断输出
- 支持 1bit RSSI 输出
- 低成本晶振:16MHz±60ppm
- 极少外围器件,降低系统应用成本
- QFN20 封装或 COB 封装
应用范围
- 无线鼠标、键盘
- 无线遥控、体感设备
- 有源 RFID
- 智能电网、智能家居
- 无线音频
- 无线数据传输模块
- 低功耗自组网无线传感网节点
