携式车载打气泵控制板
1002|0
 楼主| TCOOPLH 发表于 2023-3-3 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制板功能
       便携式车载打气泵的原理是利用电机带动气泵,通过压缩机将气体压缩,使其压力升高并储存在气体容器中,当需要使用时,通过阀门调节气体流量和压力,从容器中释放气体,将气体传输到需要充气的物品中,例如汽车轮胎、自行车轮胎、气垫床等。这种打气方式可以快速、高效地完成充气任务,而且由于体积小巧、方便携带,因此在户外、旅行等场景中得到了广泛应用。
系统框架
模块及配件
TCOOP-M001-降压模块-FR9801 (将车辆电源转化为控制板所需的电力)
       输入电压:7-18V输出电压:5V输出纹波:50mV最大持续输出电流:1.6A工作效率:>=94%保护:限流保护,过温保护,过压保护开关频率:600KHz工作温度:-40°C  ~  +85°C待机电流:200uA
TCOOP-M002-双节锂电池充电模块-CN3702 (锂电池充电功能)
      输入电压:9-18V输出电压:8.4V±1%充电电流:0.8A工作效率:>=90%保护:防反灌保护,输出短路保护安装方式:2.54*6P排针开关频率:550KHz尺寸:23*16.5*4(mm)工作环境温度范围:-40℃~ 85℃贮存温度范围:-65℃~125℃
TCOOP-M079-MCU模块-MS51FC0AE (控制系统:根据设置的预定压力控制电机工作)
      内核:1T 8051 微处理器;工作频率:可达 24 MHz;工作电压: 2.4V 至 5.5V;工作温度: - 40 ℃ 至 + 105 ℃;I/O口:18个通用I/O口;单个I/O口最大灌电流:16mA;单个I/O口最大拉电流:8mA;所有I/O口最大灌电流:100mA;所有I/O口最大拉电流:100mA;输入低电平:0-0.3VCC;输入高电平:0.7VCC-VCC;可配置上拉电阻和下拉电阻,阻值为51K;内存FLASH: 32 KB 应用程序;内嵌 2 KB SRAM模数转换器(ADC):提供 10 通道ADC;12 位分辨率;可达 500 KSPS ( 每秒采样率 );脉宽调制器(PWM);可输出 12*16-bit 路 PWM;捕捉 ADC 功能;可配置的死区时间;    通讯接口:1 组 SPI;1 组 I²C ( 可达 400 kbps );2 组 UART;
TCOOP-M007-降压模块-AMS1117-3.3 (MCU供电系统)
       输入电压:4.5-7V输出电压:3.3V输出电流:500mA(根据输入电压选择最大电流)安装方式:2.54间距排针工作温度:-40°C  ~  +85°C尺寸:25*11*6mm
TCOOP-M025-液晶屏驱动模块-HT1621B(驱动液晶屏显示)
       工作电压:2.4V~5.2V 工作频率:256kHz 内建 RC 振荡电路LCD模式:1/2 或 1/3 的偏置,1/2、1/3 或 1/4 的占空比显示矩阵:32×4 的 LCD 驱动通讯方式:3 端串行接口
TCOOP-M020-电机驱动模块-RZ7889(驱动电机工作)
        工作电压范围宽 3.0V~15V连续输出电流:3A微小的待机电流:小于 2uA安装方式:2.54间距排针功能:紧急停止功能;过热保护功能;过流嵌流及短路保护功能
TCOOP-P070-压力传感器-MPX10DP MPX10 (检测胎压)
        类别:传感器,转换器压力类型:差分工作压力:1.45 PSI端口尺寸:公型,0.194"(4.9276mm)管输出:0 ~ 4.7V电源电压:4.75 V ~ 5.25 V端接类型:PCB工作温度:-40°C ~ 125°C
案例展示
