[其他ST产品]
将字库写入FLASH的子函数
1054|15
stormwind123|  楼主 | 2023-3-3 16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void save32GBKCode_to_flash(void)  /*将字库从SD卡写入FLASH ,我生成的是大汉字*/
       unsigned int i;
        unsigned char pBuffer[128];
     f_mount(0, &myfs[0]);
    myres = f_open(&myfsrc , "0:/GB31232x32.FON", FA_OPEN_EXISTING | FA_READ); //GB31232x32.FON是字库文件名
          if ( myres == FR_OK )
     for (i=0;i<6773;i++)//GB2312有6773个汉字
      f_lseek (&myfsrc, i*128);  //定位
      myres = f_read( &myfsrc, pBuffer,128,&mybr );   //每个32*32的汉字占128个字节
      SPI_FLASH_BufferWrite(pBuffer, i*128, 128);
      f_close(&myfsrc);
写之前要擦一下FLASH
软核硬核| | 2023-3-10 13:58 | 只看该作者
这是从SD卡中吧字库写到Flash上吧?
Pretext| | 2023-3-10 13:59 | 只看该作者
Flash读取速度比SD卡快?
芯路例程| | 2023-3-10 13:59 | 只看该作者
是存储32点阵的字库到Flash上吗?
公羊子丹| | 2024-4-15 07:01 | 只看该作者
在掌握对象的变化频度时是有效的
万图| | 2024-4-15 08:04 | 只看该作者
中断信号直接从各外部设备通知中断控制器
Uriah| | 2024-4-15 09:07 | 只看该作者
待向GPIO(通用I/O端口)的输入从0变为1时,程序可以一定的间隔来检查GPIO的状态
帛灿灿| | 2024-4-15 11:03 | 只看该作者
来自单 片机内部的定时器和GPIO、串行通信设备UART等外设机器的中断被称为外部设备中断
周半梅| | 2024-4-15 14:02 | 只看该作者
中断产生于单片机内部和外部的各种设备
Pulitzer| | 2024-4-15 15:05 | 只看该作者
这样的设定只需在setup()中定义一次便能在整个程序中有效
童雨竹| | 2024-4-15 17:01 | 只看该作者
多次检查也会给单片机带来负荷,对功耗不利
Wordsworth| | 2024-4-15 18:04 | 只看该作者
在GR-SAKURA中,从IO30引脚到IO35引脚接收来自外部的中断信号
Clyde011| | 2024-4-15 19:07 | 只看该作者
一种了解状态变化的简单方法
xiaoqi000| | 2024-8-31 23:14 | 只看该作者
有的 FLASH 芯片支持 4KB、32KB 或 64KB 的扇区擦除操作。
LOVEEVER| | 2024-9-13 17:29 | 只看该作者
建议使用SD卡进行字库数据存储
