[传感器] 新一代非接触式旋转位置传感器MLX90316EGO-BCG-000-RE
1275|0
 楼主| zxcqirong 发表于 2023-3-4 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
介绍
MLX90316是一款单片传感器IC,采用Tria⊗is®Hall技术。传统的平面霍尔技术只对正交应用于集成电路表面的通量密度敏感。Tria⊗is®霍尔传感器对平行于IC表面的通量密度也很敏感。这是通过集成磁集中器(IMC)获得的,它被沉积在CMOS模具上(作为额外的后端步骤)。
MLX90316只对与IC表面共面的通量密度敏感。这使得具有正确磁路的MLX90316可以解码从0到360度的绝对旋转(角)位置。它能够设计汽车和工业应用中经常需要的新一代非接触式旋转位置传感器。
结合适当的信号处理,可以以非接触的方式测量IC上方旋转的小磁铁(直径磁化强度)的磁通密度(图4)。角度信息由磁通密度的矢量分量(即BX和BY)计算。MLX90316产生与解码角度成比例的输出信号。输出可在模拟,PWM和串行协议之间选择。
特点
绝对旋转位置传感器IC
简单而坚固的磁性设计
Tria⊗是®霍尔技术
可编程角范围高达360度
可编程线性传输特性
可选择模拟(比例),PWM,串行协议
12位角分辨率- 10位角热精度
40位ID号
器件封装符合RoHS要求
型号:MLX90316EGO-BCG-000-RE
描述:霍尔效应 传感器 旋转位置 外磁铁,不含鸥翼
旋转角度 - 电气,机械:0° ~ 360°,连续
输出:模拟电压
致动器类型:外磁铁,不含
线性度:±1°
电压 - 供电:4.5V ~ 5.5V
安装类型:表面贴装型
端接样式:鸥翼
工作温度:-40°C ~ 85°C
封装/外壳:16-TSSOP
(注:本文部分内容与图片来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除!)
新一代非接触式旋转位置传感器MLX90316EGO-BCG-000-RE 这个产品明佳达电子供应及回收。
