[应用相关]
SPI读写Flash的理解
792|13
两只袜子|  楼主 | 2023-3-5 10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
利用SPI读写Flash指令的过程中,当主机发送指令后,为什么还需要再发送“任意的数据”,才能够获取指令解释后的返回值。
当读取Flash的JEDEC_ID指令时,按FLASH的ID指令时序图可知,得到的数据分别为:M7-M0,ID15-ID8,ID7-ID0。
问题1:主机给Flash发送JEDEC_ID指令以后,Flash内部会把JEDEC_ID指令解释成M7-M0,ID15-ID8,ID7-ID0,,那么这些数据也就应该时一并返回来的,为什么还需要再向FLASH发送其他的“任意数据”才能够读取该指令解释得到的数据,M7-M0,ID15-ID8,ID7-ID0???如图中所示
问题2:这样再发送数据过去,难道不会覆盖了JEDEC_ID指令得到的M7-M0,ID15-ID8,ID7-ID0吗?
软核硬核| | 2023-3-10 13:53 | 只看该作者
这个意思是一个字节一个字节的读取。
Pretext| | 2023-3-10 13:54 | 只看该作者
一般读的时候MOSI发送0xFF。
芯路例程| | 2023-3-10 13:55 | 只看该作者
这个驱动写的就是这样,发任何数据是没问题的。
童雨竹| | 2024-4-8 07:26 | 只看该作者
脉冲变压器的原/副边相位关系,
Wordsworth| | 2024-4-8 08:29 | 只看该作者
有不普通的门道
Clyde011| | 2024-4-8 09:32 | 只看该作者
只能处理较小的能量
公羊子丹| | 2024-4-8 10:25 | 只看该作者
测试结果可能包括输出电压和电流、电压波浪、效率、负载能力等指标
万图| | 2024-4-8 11:28 | 只看该作者
电路正常工作
Uriah| | 2024-4-8 12:31 | 只看该作者
灌封前基材外观保持清洁和干燥。将混合好的胶料灌注于需灌封的器件内
帛灿灿| | 2024-4-8 14:27 | 只看该作者
给瞬间电流提供低阻抗导通路径
Bblythe| | 2024-4-8 15:30 | 只看该作者
最典型的应用就是放大电路中的高低音频控制
周半梅| | 2024-4-8 17:26 | 只看该作者
需要设置电压钳位电路予以保护D3、N3构成的回路
Pulitzer| | 2024-4-8 18:29 | 只看该作者
需要串联一个限流电阻在其中
