[其他ST产品] 使用STM32H747I-DISC0开发板中的DCMI例程,OV99655摄像头模组,显示屏上没有正常的图像。
1879|22
 楼主| jcky001 发表于 2023-3-5 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
未说出口的像你 发表于 2023-4-9 18:04 | 显示全部楼层
你可以仿真方式跟一下,看看程序咋运行的
故意相遇 发表于 2023-4-9 18:09 | 显示全部楼层
你跑的demo还有问题?
在曼谷的春 发表于 2023-4-9 19:11 | 显示全部楼层
一般情况这种就是没获取到摄像头的数据导致的
失物招領 发表于 2023-4-9 20:03 | 显示全部楼层
你摄像头是OK的不?
将爱藏于深海 发表于 2023-4-9 21:13 | 显示全部楼层
感觉就是你初始化摄像头部分有问题呢?
春日负喧 发表于 2023-4-9 21:16 | 显示全部楼层
有可能分辨率不一样,也会这种的现象
西洲 发表于 2023-4-9 23:45 | 显示全部楼层
你摄像头模组是自己配的还是官方提供的?
我吃小朋友 发表于 2023-4-10 01:17 | 显示全部楼层
摄像头没正常工作吧
月亮一键变蓝 发表于 2023-4-10 02:41 | 显示全部楼层
你这个是不是因为供电不足导致的呢?
一只眠羊 发表于 2023-4-10 03:26 | 显示全部楼层
看现象有点像摄像头没工作或者数据没采集到导致花屏的
langgq 发表于 2023-7-3 23:55 | 显示全部楼层
你可以仿真方式跟一下,看看程序咋运行的
wangzsa 发表于 2023-7-3 23:56 | 显示全部楼层
你跑的demo还有问题?
zhuww 发表于 2023-7-3 23:57 | 显示全部楼层
zhanglli 发表于 2023-7-3 23:58 | 显示全部楼层
你摄像头是OK的不?
chenqianqian 发表于 2023-7-4 07:49 来自手机 | 显示全部楼层
用的例程嘛?单独显示屏幕OK不?
zwll 发表于 2023-7-4 20:09 | 显示全部楼层
感觉就是你初始化摄像头部分有问题呢?
chuxh 发表于 2023-7-4 20:11 | 显示全部楼层
有可能分辨率不一样,也会这种的现象
juventus9554 发表于 2023-7-4 20:12 | 显示全部楼层
你摄像头模组是自己配的还是官方提供的?
stly 发表于 2023-7-4 20:13 | 显示全部楼层
摄像头没正常工作吧
