[硬件设计]
rk3568硬件开发笔记(第四篇 ) 固态硬盘电路设计
1361|0
#技术资源# #申请原创#
rk3568硬件开发笔记(第四篇 固态硬盘电路设计
开发板上使用标准 PCIe3.0 连接座,可安装外部 PCIe 板卡进行通信。
  工作模式:Root Complex(RC)
  链路支持 4 lane 数据接口。
  100MHz 时钟是由外挂时钟芯片提供的。
第一节:pcie3.0接口CPU
主要网络有2TX2RX1clk,以及1组供电,分别是0.91.8V
差分线需要做100 Ohm阻抗控制,其中R500是参考电阻可调节驱动能力;
第二节:pcie3.0接口电路
说明:
1、接口采用M.2连接器,接口类型M-KEY75PIN
22TX信号加耦合电容,一般为100pf
3、其他信号有复位、唤醒、和参考时钟;
4PCIE3.0默认接SSD固态硬盘,电流一般在3A以内,电压3.3V
第三节:rk3568 pcie3.0对于clk的处理
RK开发文档明确指出,PCIE30EP设备连接,CLK信号需要外接
因此增加PI6C557-03BLE时钟发生器,
时钟发生器外围电路说明:
1、时钟发生器1 2 3 8脚通过上拉/下拉电阻进行配置,
2、需要外挂25MHZ晶振,匹配电容选8.2pf
3、如果主板走 50ohm阻抗
那么R2016 = 475ohm 提供的 IREF=f2.32 mA . 输出电流 ( IOH ) i= 6 * IREF .6x2.32X50=696mV
4、时钟信号输入输出上面加33R匹配电阻,对接加49.9R
附图
以上电路设计基于下图新创云R680A-Q2开发板
个人签名:承接MID、Android TV等项目定制 QQ:7643066
114
