[应用相关]
STM32为什么有两个堆栈
613|10
classroom|  楼主 | 2023-3-6 10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先来说堆栈是什么
堆(Heap):堆可以理解为一块内存,用户代码使用内存时从这块内存中分配,比如malloc函数。对于单片机来说一般情况下没有动态分配内存能力,大多数情况下不使用堆,有些操作系统有自己的内存分配函数。
栈(Stack):当func1调用func2时,处理器要保存现场(入栈),这里主要是func1的局部变量压入栈中,func2执行完毕后,从栈中恢复现场(出栈),func1继续执行。同样道理从用户程序到中断服务程序也有入栈出栈操作。有一点要注意,函数调用层次越深,局部变量越多(静态局部变量不算),使用的栈就越多,因此要合理编写代码。STM32是cortex-m3内核芯片,此内核是先进后出,满递减栈,先进后出好理解,所谓满递减栈就是栈指针指的位置总是满的,入栈时栈指针先减一个位置(对于cortex-m3来说是4个字节),然后放入数据。
综上所述,堆用的比较少,栈用的很多,但是基本上都是处理器自己处理,编程者无需过多干预。另外我们通常所说的“堆栈”这个词一般指的是栈。
cortex-m3有两个栈,也就是说有两个栈指针,可以通过配置寄存器设置使用哪个栈。栈虽然有两个,但是同一时间只能用一个。
第一个栈:MSP主栈
CONTROL[1]=0时,只使用MSP,这时候用户程序和异常(handler)共享同一个MSP栈。为了便于理解,说的直白一点,用户程序和中断程序都使用MSP,数据都保存在同一个栈中。
第二个栈:PSP进程栈
CONTROL[1]=1时,MSP和PSP都使用。用户程序使用PSP,中断程序使用MSP,数据保存在不同的两个栈中。比如说程序正在顺序执行,突然产生一个中断,处理器把现场保存在PSP栈中,然后进入中断服务程序,中断服务程序中使用MSP栈,退出中断时从PSP还原现场,返回用户程序。
有人说了,编程好几年了,没觉得有俩栈呀?一般我们裸跑程序(不跑操作系统)的情况下,默认使用的是MSP,因为Cortex-M3内核的芯片上电后,寄存器CONTROL[1]默认是0,使用MSP,异常和用户程序,都用这一个栈。PSP根本就没用到,那位又说了,PSP什么时候用?搞过实时操作系统的朋友一般都知道这个PSP。操作系统为每个任务或者说线程分配了各自的栈,栈各用各的,互不干扰,线程栈用PSP,内核用MSP,把栈区分开更保险。
转载自网络,如有侵权,联系删除。
公羊子丹| | 2024-6-21 07:17 | 只看该作者
应在操作时间内将胶料灌注完毕,否则影响流平
万图| | 2024-6-21 08:20 | 只看该作者
测试负载测试是在特定的测试条件下进行的
Uriah| | 2024-6-21 09:23 | 只看该作者
在测试中,可以改变负载电流,得到最大输出电流和输出电压
帛灿灿| | 2024-6-21 11:19 | 只看该作者
信号防雷电路应满足相应接口信号传输速率及带宽的需求,且接口与被保护设备兼容。
Bblythe| | 2024-6-21 12:22 | 只看该作者
随着对电路板模块的需求增加
周半梅| | 2024-6-21 14:18 | 只看该作者
防雷电路的输出残压值必须比被防护电路自身能够耐受的过电压峰值低,并有一定裕量
Pulitzer| | 2024-6-21 15:21 | 只看该作者
模信号是幅度相等且相位相同的信号
童雨竹| | 2024-6-21 17:17 | 只看该作者
Cfinal是CESD和人体电容的并联组合
Wordsworth| | 2024-6-21 18:20 | 只看该作者
构成各种滤波器对EMI进行滤波
Clyde011| | 2024-6-21 19:23 | 只看该作者
在动态测试之前,首先需要设定测试时间和测试频率
