便携式榨汁机控制板
763|0
 楼主| TCOOPLH 发表于 2023-3-6 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制板功能
便携式榨汁机的工作原理是通过旋转的榨汁头将水果或蔬菜压榨成汁液,并通过过滤器或者滤网分离汁液和汁渣,最终将汁液存放在容器中。便携式榨汁机通常体积小巧、方便携带,可以在家庭、办公室、户外等场合方便地制作新鲜的果汁或蔬菜汁。
系统框架
模块及配件
TCOOP-M001-降压模块-FR9801 (将车辆电源转化为控制板所需的电力)
输入电压:7-18V输出电压:5V输出纹波:50mV最大持续输出电流:1.6A工作效率:>=94%保护:限流保护,过温保护,过压保护开关频率:600KHz工作温度:-40°C ~ +85°C待机电流:200uA
TCOOP-M002-双节锂电池充电模块-CN3702 (锂电池充电功能)
输入电压:9-18V输出电压:8.4V±1%充电电流:0.8A工作效率:>=90%保护:防反灌保护,输出短路保护安装方式:2.54*6P排针开关频率:550KHz尺寸:23*16.5*4(mm)工作环境温度范围:-40℃~ 85℃贮存温度范围:-65℃~125℃
TCOOP-M079-MCU模块-MS51FC0AE (控制系统:根据设置的预定压力控制电机工作)
内核:1T 8051 微处理器;工作频率:可达 24 MHz;工作电压: 2.4V 至 5.5V;工作温度: - 40 ℃ 至 + 105 ℃;I/O口:18个通用I/O口;单个I/O口最大灌电流:16mA;单个I/O口最大拉电流:8mA;所有I/O口最大灌电流:100mA;所有I/O口最大拉电流:100mA;输入低电平:0-0.3VCC;输入高电平:0.7VCC-VCC;可配置上拉电阻和下拉电阻,阻值为51K;内存FLASH: 32 KB 应用程序;内嵌 2 KB SRAM模数转换器(ADC):提供 10 通道ADC;12 位分辨率;可达 500 KSPS ( 每秒采样率 );脉宽调制器(PWM);可输出 12*16-bit 路 PWM;捕捉 ADC 功能;可配置的死区时间; 通讯接口:1 组 SPI;1 组 I²C ( 可达 400 kbps );2 组 UART;
TCOOP-M007-降压模块-AMS1117-3.3 (MCU供电系统)
输入电压:4.5-7V输出电压:3.3V输出电流:500mA(根据输入电压选择最大电流)安装方式:2.54间距排针工作温度:-40°C ~ +85°C尺寸:25*11*6mm
TCOOP-M025-液晶屏驱动模块-HT1621B(驱动液晶屏显示)
工作电压:2.4V~5.2V 工作频率:256kHz 内建 RC 振荡电路LCD模式:1/2 或 1/3 的偏置,1/2、1/3 或 1/4 的占空比显示矩阵:32×4 的 LCD 驱动通讯方式:3 端串行接口
TCOOP-M059-直流有刷电机驱动器-AT8236 (驱动电机工作)
宽电压供电:5.5V~36V连续输出电流:3A低RDS(ON)电阻:200mΩ(HS+LS)驱动输出:6A峰值驱动输出,4A连续驱动输出保护:过流过温保护,短路保护,欠压锁定安装方式:2.54间距排针
TCOOP-M010-传感器模块-称重模块-HX711 (检测榨汁的重量)
输入电压:DC2.8-5.2V工作电流:<1.6mA精度:24位AD采样输出数据速率:80HZ保护:短路保护故障提示:未接传感器,传感器任意一根线断路,传感器任意两根线短路安装方式:传感器2.54*6P排针;通讯口2.54*4P排针 尺寸:16*25*3(mm)工作环境温度范围:-40℃~ 85℃贮存温度范围:-65℃~150℃
TCOOP-M102-电流检测模块-CC6902S0 (安全保护模块:包括过载保护、过热保护、短路保护等,用于保护榨汁机在异常情况下的安全运行)
工作电压:4.5~5.5V量程最大值:20A灵敏度:100mV/A工作环境温度范围:-40℃~ 85℃载波频率:1MHZ 安全隔离电压:导线引脚到信号引脚有2100VESD(HBM):6000V
