[技术问答] MA35D1在Linux设置RTP DDR地址超过384KB系统启动失败
680|11
 楼主| 两只袜子 发表于 2023-3-6 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
yangjiaxu 发表于 2023-4-24 16:17 | 显示全部楼层
超了,肯定容易出现启动失败的问题呀
cen9ce 发表于 2023-5-18 16:43 | 显示全部楼层
正常就是384,超过了肯定不行,没地方储存了
lix1yr 发表于 2023-5-18 17:49 | 显示全部楼层
可能是你地址设置的有点大,你弄小点试试
su1yirg 发表于 2023-5-18 18:51 | 显示全部楼层
启动失败提示什么呢?看看有啥提示信息没有
lamanius 发表于 2023-5-18 20:04 | 显示全部楼层
内核编译有问题也不行,你把地址设小点看看是否能正常启动
l1uyn9b 发表于 2023-5-18 21:10 | 显示全部楼层
感觉是你的地址超了导致的,你为啥要设置DDR地址超过384K呢?
tax2r6c 发表于 2023-5-18 22:18 | 显示全部楼层
建议还是设置小点,不然可能真的会启动失败
g0d5xs 发表于 2023-5-19 07:05 | 显示全部楼层
有没有可能啊,就是你的地址设置的不合理啊
suw12q 发表于 2023-5-19 08:10 | 显示全部楼层
可以尝试将其设置为不超过384KB的值,看看状态
liu96jp 发表于 2023-5-19 10:00 | 显示全部楼层
如果系统文件受损,系统可能无法启动,可能是中间有片段了吧
liu96jp 发表于 2023-5-19 12:52 | 显示全部楼层
升级硬件提高一下系统性能,换个DDR试试
