[其他ST产品]
STM32MP135F网口状态灯异常
319|12
两只袜子|  楼主 | 2023-3-7 09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ST官方开发板STM32MP135F ETH1网口不接网线时黄灯长亮,接网线后黄灯不亮,只有绿灯闪。
请问,这是否正常。
jcky001| | 2024-1-12 16:32 | 只看该作者
检查硬件连接和驱动程序
cr315| | 2024-1-12 16:33 | 只看该作者
检查IP地址、子网掩码、网关等设置是否正确。
Wordsworth| | 2025-4-8 08:00 | 只看该作者
如果只是LED灯亮灭反了,不影响通信功能的话,大概率是LED管脚映射设置的问题。
Bblythe| | 2025-4-8 08:01 | 只看该作者
ST官方DTS里有一项叫micrel,led-mode,你看下是不是没设置,默认模式可能就不一样。
Pulitzer| | 2025-4-8 08:01 | 只看该作者
如果你接上网线可以正常ping通,那应该只是灯的定义和你理解的不一致。
Uriah| | 2025-4-8 08:02 | 只看该作者
我之前也遇到过类似的,以为是硬件坏了,后来发现其实只是灯的默认配置和期望不一样而已。
Clyde011| | 2025-4-8 08:03 | 只看该作者
建议你抓一张逻辑分析仪看下MDIO通信,确认PHY有没有被初始化,有时候灯状态异常是因为PHY根本没起来。
公羊子丹| | 2025-4-8 08:04 | 只看该作者
我这边也是MP135,网线拔掉黄灯常亮,插上网线之后只有绿灯闪,感觉跟你一样,不知道是不是默认配置就这样。
周半梅| | 2025-4-8 08:05 | 只看该作者
黄灯一般是link状态,但我印象中应该是插上网线才亮,你这个反过来了,有点奇怪。
帛灿灿| | 2025-4-8 08:06 | 只看该作者
可能是PHY的配置问题,灯的行为是可以通过寄存器设置的,你看下用的哪颗PHY?
童雨竹| | 2025-4-8 08:07 | 只看该作者
我查了下MP135F开发板用的是KSZ8081,它的LED行为默认是link灯常亮,绿灯闪是正常的。
万图| | 2025-4-8 08:08 | 只看该作者
可以试试用ethtool -p eth0测试下灯的控制,看系统有没有正常驱动PHY。
