[传感器]
PTL516扩散硅压力变送器
746|0
shllsensor09|  楼主 | 2023-3-7 10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PTL516扩散硅压力变送器
目录导航
1. 产品简介及用途
2. 产品结构与外形尺寸
3. 主要选型
4. 购买流程
5. 售后保证及调试培训
6.使用说明书下载
PTL516
一、产品简介及用途:
PTL516扩散硅压力变送器采用精加工芯体、敏感元件采用硅扩散注入工艺,组成惠斯通全桥,桥内搭建抗干扰电阻,当压力作用在芯体时,电阻值与前一状态相比较产生和压力正比的MV信号,经过二次放大电路转换成标准电信号放大电路采用进口处理芯片、高稳定,高精度硅阻全桥、专用集成电路自动校准、抗温漂能力强、芯体采用316不锈钢材质,耐腐蚀、耐高温。
二、产品结构与外形尺寸:
PTL516
三、产品规格选型
主要技术参数
量程
    负压:0~-100kPa; 正负压:-0.1~6MPa
    微压:0~100kPa; 常压:0.1~6MPa
    高压:6~100MPa
测压形式            表压、绝压、密封压
激励            恒流推荐 1.5mA;恒压推荐 10V
输入阻抗            恒流:2kΩ~5kΩ;恒压:3kΩ~18kΩ
补偿温度
    恒流:0℃~60℃(≤35kPa)-10℃~70℃(其余量程)
    恒压:-10℃~70℃
工作温度            -40℃~125℃
储存温度            -40℃~125℃
绝缘电阻            ≥200MΩ/250VDC
响应时间            ≤1ms(上升到 90%FS)
测量介质            所有与 316L 兼容的液体和气体
机械振动            20g(20~5000HZ)
冲击            100g(10ms)
稳定性            ≤0.1%FS/年
零位误差
    ≤0.1%FS/年
最大过载            ≤150%
综合精度            0.25%FS,0.5%FS
输出选择
    4~20mA,0~5V,1~5V,0~10V,RS485
供电电压            24VDC
出线材质            RVVP屏蔽线、RVV阻燃线
密封圈            丁氰或氟橡胶
膜片材质            316L
壳体材质            316L
安装螺纹            M20*1.5、G1/2,内孔直径3mm(按客户需求定制)
包装            使用说明书,合格证
重量            200g
