[嵌入式linux] 工业仪表想做一些权限分级的控制,不想让别人抄袭程序,通常怎么做
2059|19
 楼主| pinbo2008 发表于 2023-3-7 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司是做工业仪表的,想做一些权限分级的控制,不想让别人抄袭程序,通常怎么做?大家给一些建议。
POTS1 发表于 2023-3-8 15:35 | 显示全部楼层
对权限控制可以试试LKT4110U这颗,功能不错的
xuanzhuandemuou 发表于 2023-3-9 09:58 来自手机 | 显示全部楼层
什么样的方案
TT210713 发表于 2023-3-9 11:15 | 显示全部楼层
好的方案肯定是对认证的处理有不同种方式,每种的结果设备端会判断是哪个级别的操作,从而放开权限
LITY2016 发表于 2023-3-9 13:41 | 显示全部楼层
那防止别人抄板是不是也这么做
yuzuixue123 发表于 2023-3-9 13:53 | 显示全部楼层
防抄板主要是防止程序,我们要保护的是mcu中的程序了,那种最好用类似LKT4110U这种可编程的加密芯片
suibianqiming 发表于 2023-3-9 14:37 | 显示全部楼层
防抄板主要是防止程序,我们要保护的是mcu中的程序了,那种最好用类似LKT4110U这种可编程的加密芯片 ...
核心思路是什么,如何实现效果
Nic浩 发表于 2023-3-9 14:55 | 显示全部楼层
主要是针对底层和线路通信进行加密,底层的话是加密存储的,剖片看不到实际数据;线路上做过的都知道,数据要动态变化,每次不同
Tomorrowtoday 发表于 2023-3-9 15:03 | 显示全部楼层
如果我的数据很少怎么办?
李阿淇33 发表于 2023-3-10 09:56 | 显示全部楼层
如果我的数据很少怎么办?
我知道有种方式,可以将数据与临时数据(比如随机数每次产生)混合,将这些数据发到加密芯片中,这样返回的数据,也会变成不一样了,无法模拟
Tomorrowtoday 发表于 2023-3-10 10:14 | 显示全部楼层
可编程是什么意思有什么优点
POTS1 发表于 2023-3-10 10:33 | 显示全部楼层
可编程是什么意思有什么优点
可以将程序放入芯片中,同时能够在加密芯片中运行的,分离保护,增加盗版难度
xuanzhuandemuou 发表于 2023-3-10 16:28 来自手机 | 显示全部楼层
那么有个疑问,在加密中运行和2个mcu配合有啥区别?
TT210713 发表于 2023-3-13 08:18 | 显示全部楼层
加密芯片的设计是针对**,首先是没有任何方式可以反编译,也无法进行调试。只能下载功能,并按照预设的调用。
LITY2016 发表于 2023-3-13 08:40 | 显示全部楼层
明白了,保守环境,只能运行固定逻辑,且无法更改,无法获取对吧
yuzuixue123 发表于 2023-3-13 15:24 | 显示全部楼层
就是这个意思,底层数据加密,多种防探测的方法,能够很好的实现
suibianqiming 发表于 2023-3-13 15:34 | 显示全部楼层
能运行程序的加密芯片,设计思路挺新颖
zyqq58 发表于 2023-3-13 16:08 | 显示全部楼层
是国产的吗?
Nic浩 发表于 2023-3-14 09:45 来自手机 | 显示全部楼层
肯定是国产的,看名字能看出来
李阿淇33 发表于 2023-3-14 10:15 | 显示全部楼层
收藏了,将来肯定用得到
