[技术问答] MA35D1 Nu Writer连接不上
1078|13
 楼主| jcky001 发表于 2023-3-8 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
两只袜子 发表于 2023-3-8 10:23 | 显示全部楼层
可能开了虚拟机,设备被虚拟机接管
麻花油条 发表于 2023-3-8 11:09 | 显示全部楼层
板子硬件检查一下有无问题
cr315 发表于 2023-3-9 08:00 | 显示全部楼层
是不是驱动没有安装?
SantaBunny 发表于 2023-5-9 09:55 | 显示全部楼层
检查一下看看是不是硬件问题
检查一下看看是不是硬件问题
janewood 发表于 2023-5-10 20:13 | 显示全部楼层
确保这些参数与目标设备的实际配置相匹配。
tabmone 发表于 2023-5-10 21:21 | 显示全部楼层
乎是某个系统文件的问题
jonas222 发表于 2023-5-10 22:06 | 显示全部楼层
连接烧录器到电脑,并安装好驱动。
AloneKaven 发表于 2023-5-10 22:44 | 显示全部楼层
换个usb口试试
jackcat 发表于 2023-5-11 17:28 | 显示全部楼层
一般与连线和供电有关系
febgxu 发表于 2023-5-11 19:43 | 显示全部楼层
可以尝试更新IDE版本、重新安装驱动程序或者更换串口线路等方法来解决问题。
jtracy3 发表于 2023-5-11 21:46 | 显示全部楼层
需要确认电脑已经安装了正确的驱动程序,并且驱动程序也能够正常运行。
Stahan 发表于 2023-5-13 23:07 | 显示全部楼层
有可能是usb的问题,换个接口试试
