[技术问答] GPIO 的弱上拉电阻是多大,或者上拉电流是多少?
952|19
 楼主| 七毛钱 发表于 2023-3-8 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
星辰大海不退缩 发表于 2023-3-8 17:49 | 显示全部楼层
GPIO这个还是挺重要的
caigang13 发表于 2023-3-9 08:45 来自手机 | 显示全部楼层
内部上拉一般都是10K以上
海滨消消 发表于 2023-3-9 09:00 | 显示全部楼层
弱上拉电流,不是一个固定值。一般在100uA~300uA之间变化 。
i1mcu 发表于 2023-3-11 21:55 | 显示全部楼层
30-50kΩ的
jackcat 发表于 2023-3-11 22:14 | 显示全部楼层
电阻输出的电流很小,如果想要输出一个大电流。那么就需要外接阻值较小的拉电阻了
bestwell 发表于 2023-3-14 10:18 | 显示全部楼层
上拉电阻一般用4.7K,其实只要2K到10K之间都行。
fengm 发表于 2023-3-14 11:12 | 显示全部楼层
为什么要用弱上拉这种方式?
adolphcocker 发表于 2023-3-14 11:22 | 显示全部楼层
上拉电阻一般取值在1kΩ~10kΩ之间。
zerorobert 发表于 2023-3-14 13:35 | 显示全部楼层
GPIO 弱上拉能做输入输出吗
pixhw 发表于 2023-3-14 14:11 | 显示全部楼层
软件设置弱上拉和硬件接上拉电阻是一样的吗
febgxu 发表于 2023-3-14 14:17 | 显示全部楼层
内部的拉电阻属于弱拉,通过查阅数据手册可知拉电阻阻值在40K左右
dspmana 发表于 2023-3-14 15:21 | 显示全部楼层
一般电阻很大,大于100K欧姆。
朝生 发表于 2023-3-14 16:30 | 显示全部楼层
感觉有个几十K,反正拉力不强。
LLGTR 发表于 2023-3-14 16:30 | 显示全部楼层
挺小的,内部上拉电阻都挺大的。
芯路例程 发表于 2023-3-14 16:31 | 显示全部楼层
可以看芯片的数据手册,上面上应该有写。
小夏天的大西瓜 发表于 2023-3-14 17:39 | 显示全部楼层
GPIO做输出使用时要加上拉电阻,因为默认的是漏极开路,高阻态,无法输出高电平。
SantaBunny 发表于 2023-5-9 09:35 | 显示全部楼层
内部的拉电阻属于弱拉,拉电阻阻值在40K左右
Stahan 发表于 2023-5-13 23:12 | 显示全部楼层
最起码要10k以上吧
