[PCB设计资料] 纳米喷雾器控制板
523|0
 楼主| TCOOPLH 发表于 2023-3-8 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制板功能
       补水仪纳米喷雾器的工作原理是通过超声波震荡将水分子震荡成超微小的水雾,然后通过喷雾的方式输送到皮肤表面,达到保湿、滋润的效果。它具有使用方便、便携、安全、高效等特点,在日常生活和旅行中得到了广泛应用。
系统框架
模块及配件
TCOOP-M068-升压模块-TP8350 (将锂电池电压转化为控制板所需的电压)
驱动能力强: Vout=3.3V, Vin=1.0V 时,Iout=100mA Vout=3.3V, Vin=3.0V 时,Iout=750mA极低的静态电流:4uA工作效率:高效率85%(Typ)安装方式:2.54间距排针尺寸:22*12.20*3mm工作温度:-40°C ~ +85°C贮存温度范围:-65℃~125℃
TCOOP-M074-单节锂电池充电模块-FM4057 (锂电池充电功能)
输入电压:4.2-6.5V输出电压:4.2V±1%充电电流:0.6A工作效率:>=90%保护:防反灌保护,输出过压(4.36V)、过流、短路保护,输入欠压(4.2V)过压(6.5V-28V)保护,过温保护安装方式:2.54*6P排针开关频率:550KHz尺寸:16*10*3(mm)工作环境温度范围:-40℃~ 85℃贮存温度范围:-65℃~150℃
TCOOP-M015-处理器-N79E715AT28 (作为补水仪的控制中心,控制喷雾的时间、间隔、强度等,显示补水仪的状态和用户操作等。)
内核:51(4T)CMOS微控制器工作电压范围:2.4~5.5V工作频率:高速内部RC振荡器22.1184 MHz工作温度: - 40 ℃ 至 + 105 ℃;I/O口:最多25个I/O引脚,具有四个优先级的14个中断源内存FLASH: 16 KB;模数转换器(ADC):提供 8 模拟通道;计时器/计数器:两组16位定时器/计数器,一个16位定时器,具有三个通道的输入捕获脉宽调制器(PWM);4通道10位PWM输出,带一个制动/故障输入;8个键盘中断输入(KBI);10位A/D转换器;串行端口:一套UART具有帧错误检测和自动地址识别功能;1组UART;一套具有主/从功能的SPI;2组SPI;一套具有主/从功能的I²C
TCOOP-M090-触摸模块-XW01D(XW01K) (水位检测)
输入电压:2.5-6.5V工作电流:500uA安装方式:1.25*3P端子线尺寸:20*10*3(mm)工作环境温度范围:-40℃~ 85℃贮存温度范围:-50℃~150℃
TCOOP-M104-雾化片驱动模块 (驱动雾化片工作)
输入电压:3-5V工作电流:300mA工作频率:108KHZ安装方式:焊线式工作环境温度范围:-40℃~ +85℃
TCOOP-P017-雾化片(用于将水高频振荡,形成微小的水滴,实现喷雾效果) 工作电压:DC5-24V工作频率:108KHZ直径:16mm(含硅胶圈20mm)雾化量:60ml每小时
