[新唐博主] 使用 NOP912/NOP914 达到精密测量应用
1102|5
 楼主| 21ic小管家 发表于 2023-3-8 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
当对小信号做量测时,如信号太小的话,则需要先放大讯号后再送到MCU采样,这时候就需要用到运算放大器。
运算放大器在精密量测应用中扮演一个重要的角色,他负责将讯号做放大或滤波等,影响量测结果的主要因素包含输入偏置电压(VOS)与温漂(drift)等。
输入偏置电压(VOS)会影响到整体系统的精密度,一个输入偏置电压(VOS)不够低的运算放大器会使输入的讯号被抵销掉,用户必须要使用软件来做补偿,而当输入讯号的大小与偏置电压差异过大时,这时软件补偿也无法弥补,因此在精密量测的应用中,建议使用NOP912/NOP914,这系列的产品具有低偏置电压到50uV的特性,可以提升整体系统的量测精度。
温漂(drift)指的是当温度变化时,输入偏置电压(VOS)所产生的漂移,在工控应用中,环境温度的变化很大,这些变化会造成运算放大器的输出产生误差,严重的话甚至需要使用温度传感器来做温度补偿,因此要达到精密量测的需求时,需要挑选温漂小的运算放大器,建议使用NOP912/NOP914,这系列的产品具有低温漂到0.05 uV/℃的特性,在温度变化大的场合也能保证输出的精度。
两只袜子 发表于 2023-3-10 13:26 来自手机 | 显示全部楼层
温漂的定义学习到了
七毛钱 发表于 2023-3-15 10:42 来自手机 | 显示全部楼层
需要精准测量的可以使用这个系列的芯片
七毛钱 发表于 2023-3-21 09:03 来自手机 | 显示全部楼层
对9温度精度有要求的可以考虑一下这个芯片
OKAKAKO 发表于 2023-4-20 13:08 | 显示全部楼层
确实实际应用中对温度精度有需求的情况下可以考虑这款芯片
两只袜子 发表于 2023-4-20 15:27 | 显示全部楼层
可以应用在温控领域
2913
