蓝牙5.1低功耗SOC 私有协议2.4GHz芯片HS6621
696|0
 楼主| 陈18025394486 发表于 2023-3-8 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
HS6621CxC是一个优化功耗真正芯片系统(SOC)解决方案,适用于蓝牙低功耗和私有的2.4GHz应用场景。它集成了一个高性能、小功率的射频收发器,具有蓝牙基带和丰富的外围IO扩展。还集成了电源管理,以提供高效的电源管理。
HS6621CxC芯片上蓝牙系统支持所有蓝牙标准5.1功能。HS6621CxC芯片集成高达64MHz的高性能单片机、DMA、GPIO、I2S、I2C、SPI、UART、计时器、RTC、看门狗,支持32MHz外部晶体,集成多用途12位ADC、音频ADC。HS6621CxC集成在芯片64K SRAM上,支持用户定义的IDE系统,集成在芯片SFLASH单片机开发和JTAG软件升级上。
HS6621CxC的芯片特性
▍ARM内核
采用更加稳定的ARM Cortex-M4F内核,主频最高能达到64MHz,具有更成熟生态,开发调试更顺手。
▍支持AMIC & DMIC
内部集成16位音频ADC,其信噪比达到93dB,采样率最高达16KHz,可以使用模拟麦克风实现对音频信号的高质量采集。同时具有PDM接口,支持数字麦克风。
▍支持音频编码
支持SBC、ADPCM等音频编码算法,能够实现在有限的带宽里,不丢失语音数据,让被控设备更容易识别。
▍外设资源丰富
QFN48封装,具有32个GPIO,可以满足红外发射、红外学习以及多按键等需求。
▍超低功耗
待机功耗 ≤ 1.6uA,1秒广播电流 ≤ 23uA,1秒连接间隔电流 ≤ 21uA;供电电压可低至1.8V,可以保证整机使用干电池供电,在正常使用频率下,365天不需要更换电池。
▍射频性能优异
发射功率最高可达9dBm,接收灵敏度在1Mbps传输速率下达到-95.5dBm,可以保证单面电路板也能在室内复杂射频干扰环境下数据传输的稳定性。
▍兼容性高
兼容性高,多年沉淀的蓝牙协议栈,经过上千种不同型号的主流设备的反复测试,能够兼容市面上绝大部分的智能电视。
▍开发生产配套齐全
开发生产资料配套齐全,简洁易用的蓝牙语音遥控器SDK,具备支持单工位完成烧录和频偏校准的量产工具,OTT机顶盒安卓固件开发指导文档等完备的资料,可大大缩短从开发到量产的时间。
运行温度:-40°~+85°
封装:
HS6621CG-C/CF-C: 48-pin 6x6mm QFN48
HS6621CM-C/CQ-C: 32-pin 4x4mm QFN32
参考应用
-2.4GHz的蓝牙低功耗系统
-专有的2.4GHz系统
-人机界面设备(键盘、鼠标和遥控器)
-运动和休闲设备
-移动电话配件和消费电子产品。
