腾讯面试试题
5257|37
 楼主| gxgclg 发表于 2012-4-22 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、一个商人有5种型号的笔记本,8种型号的处理器,DVD-room和CD-room,问可以搭配出多少种不同的机型?
  2、一个软件工人从12点开始编程,他的编程速度是10行/minute,另一个工人从12:05开始编程,他的速度是11行/minute,问几点,他们写出的行数相同。
  3、两种溶液,一种纯度为20%,另一种纯度为60%,配成40升纯度为30%的溶液,问60%纯度的溶液需要多少?
  4、红、蓝两种墨水,红墨水是蓝墨水的两倍,现取走7/8的红墨水和11/12的蓝墨水,问剩下的墨水占原来的几分之几?
baidudz 发表于 2012-4-22 19:34 | 显示全部楼层
看起来挺简单的,有陷阱还是咋的?
无冕之王 发表于 2012-4-22 19:41 | 显示全部楼层
1 5*8*2=80
2 11x=10x+10*5解得x=50,因此12:55相同
3 0.2*x+0.6*y=40*0.3,x+y=40,解得x=30,y=10,答案10
4.假定原先总共x,那么剩余1/8*2/3+1/12*1/3 =1/9
txcy 发表于 2012-4-22 22:16 | 显示全部楼层
第一题:
排列组合:5 * 8 * 2 = 80种
第二题:
假设从12点开始写程序的那个程序员用了x分钟时间后和后面的那个人写的代码相同:那么
10 * x = 11 * (x - 5)
解方程的结果是x = 55,也就是说他们两个到12点55分钟时写的代码行数相同。
第三题:
假设需要60%纯度的溶液为x升,那么:
x * 60% + (40 - x) * 20% = 40 * 30%
解方程的结果是x = 10升
第四题:
假设一开始红墨水的体积是2,那么蓝墨水的体积就是1
剩下的红墨水和蓝墨水的体积和为:2 - 2 * (7/8) + 1 - 1 *(11/12) = 1/3
则剩下的墨水占原来的 (1/3)/(2 + 1) = 1/9
yybj 发表于 2012-4-22 22:21 | 显示全部楼层
这面试题还是比较基础的
yy251745080 发表于 2012-4-22 23:16 | 显示全部楼层
比较简单哦。。
chenbb8 发表于 2012-4-22 23:22 | 显示全部楼层
这个面试能用笔算么~~心算的话我肯定玩不来
linjiechina 发表于 2012-4-23 01:41 | 显示全部楼层
不会算,面试什么职位啊?工资待遇多少?还考别的吗?
万古长空 发表于 2012-4-23 07:09 | 显示全部楼层
:)这样的面试题我还么有遇到过
zhaofy521 发表于 2012-4-23 08:37 | 显示全部楼层
这是招聘什么职位了?还是这是万能题?
aweyfan 发表于 2012-4-23 08:58 | 显示全部楼层
1 这个商人脑子进水了
2 10行/minute 这是人类能达到的吗?
3 直接加水稀释,不需要混合
tianyoulin1986 发表于 2012-4-23 09:07 | 显示全部楼层
这样考是什么意图呢?高中生都能轻易做出。
fliger 发表于 2012-4-23 10:06 | 显示全部楼层
怎么今天都是面试题呢
smiledog4 发表于 2012-4-23 10:29 | 显示全部楼层
什么烂题。。。笔记本可以自己换cpu的? 那我是不是还可以同时装DVD-rom和CD-rom啊
xiaoyu8502 发表于 2012-4-23 10:50 | 显示全部楼层
如果算出来了,估计就是个书呆吧
pa2792 发表于 2012-4-23 11:28 | 显示全部楼层
第一题是18种。
hzic_niub 发表于 2012-4-23 12:04 | 显示全部楼层
一个商人有5种型号的笔记本== 5种机型
