protell99 怎么画矩形过孔啊?
7182|19
 楼主| luochangqing112 发表于 2012-4-22 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
求指导,protell99能画矩形过孔吗?
jingwang 发表于 2012-4-22 21:53 | 显示全部楼层
好像不能,到现在为止我就不能,我用AD6以后的版本
forgot 发表于 2012-4-23 08:18 | 显示全部楼层
99SE画不了矩形过孔
zhaofy521 发表于 2012-4-23 08:42 | 显示全部楼层
这个不可以
 楼主| luochangqing112 发表于 2012-4-23 09:59 | 显示全部楼层
现在焊盘上面要打矩形孔,用的99,没有其它什么好办法吗?
jjjyufan 发表于 2012-4-23 10:01 | 显示全部楼层
keepout 层画个外框,外框边上再画个焊盘 不过实际做出来,内四角是有一定的圆弧的 总体来说还是可以接受的
nongfuxu 发表于 2012-4-23 11:51 | 显示全部楼层
LS正解!
allround 发表于 2012-4-23 12:04 | 显示全部楼层
解决圆弧办法就是在四个角为圆心钻小孔
zhuyi2576 发表于 2012-4-23 12:15 | 显示全部楼层
主要是你能画,但是人家没方形钻头呀
allround 发表于 2012-4-23 13:45 | 显示全部楼层
LS的没明白我的意思;P
pa2792 发表于 2012-4-23 14:03 | 显示全部楼层
6楼的方法。
wph8881417 发表于 2012-4-23 14:36 | 显示全部楼层
在KEEPOUT层里画一个矩形,但别人能不能加工出来是个问题
huailove 发表于 2012-4-23 17:35 | 显示全部楼层
用AD9吧,与99的用法差不多,但功能强大多了。
qingjiegong 发表于 2012-4-23 17:36 | 显示全部楼层
话说作甚呢?
 楼主| luochangqing112 发表于 2012-4-24 18:31 | 显示全部楼层
6# jjjyufan
谢谢,不过我画出来的怎么跟你的不一样啊,在矩形框外做一个焊盘,把矩形给挡住了。
 楼主| luochangqing112 发表于 2012-4-28 14:24 | 显示全部楼层
6# jjjyufan 复制搜索
复制搜索
你好,我想问下外面焊盘上面的数字1是怎么画出来的。
txd20090903946 发表于 2013-5-10 13:48 | 显示全部楼层
6# jjjyufan
谢谢,不过我画出来的怎么跟你的不一样啊,在矩形框外做一个焊盘,把矩形给挡住了。 ...
请问  你这个问题是怎么解决的呀
 楼主| luochangqing112 发表于 2013-5-11 08:49 | 显示全部楼层
请问  你这个问题是怎么解决的呀
做一个封装,先用keepoutlay 层画出矩形的轮廓。盘要做大,就在矩形旁边加上多大的焊盘就好了。
墨如风0205 发表于 2013-5-16 19:32 | 显示全部楼层
protel画过孔时有3个可选择,round,rectangle,octagonal;呵呵,要是画出个矩形过孔,也没有这样的工艺能做出来啊?呵呵
feju 发表于 2013-9-10 17:41 | 显示全部楼层
这个到底咋画,还是不会?我用AD9画,矩形过孔,参考上面的说法,在keepout层外面添加焊盘,怎么感觉得添加4个焊盘,而不是上面所说的一个焊盘即可?
