[STM32H7]
H743 DMA传输错误中断的问题
楼主: jiajs
robertesth| | 2024-1-8 13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
DMA传输的源地址和目标地址指向有效的内存区域,并且这些区域有足够的空闲空间来存储数据。
eefas| | 2024-1-10 07:15 | 只看该作者
可以参考STM32H7xx DMA初始化结构体的设置,确保各参数设置正确。
uiint| | 2024-1-10 10:20 | 只看该作者
检查程序的内存变量和缓冲区访问
tifmill| | 2024-1-10 12:29 | 只看该作者
可能需要深入分析中断堆栈和调试信息,以进一步诊断问题所在。
bestwell| | 2024-1-10 13:24 | 只看该作者
保证DMA中断和其他中断之间的优先级关系设置合理,防止中断嵌套处理不当引发问题。
mikewalpole| | 2024-1-10 16:03 | 只看该作者
根据实际需求调整DMA传输的参数,如优先级、圆形缓冲区等。适当调整这些参数可以提高DMA传输的稳定性和效率。
tabmone| | 2024-1-10 16:33 | 只看该作者
确认DMA通道是否正确配置了源地址、目标地址、传输的数据量以及相关的外设。
检查DMA的优先级设置,避免因优先级冲突导致中断异常。
核实DMA模式(如基本模式、循环模式、增量模式等)是否正确设置。
sanfuzi| | 2024-1-10 17:27 | 只看该作者
在DMA传输过程中,正确处理中断事件。在传输完成或发生错误时,可以通过查询DMA的状态寄存器来确定具体原因,并进行相应的处理。
usysm| | 2024-1-10 18:32 | 只看该作者
在DMA传输过程中,定期检查DMA的状态,如传输完成状态、错误状态等。当DMA出现错误时,及时采取措施进行处理。
deliahouse887| | 2024-1-10 21:59 | 只看该作者
DMA缓冲区正确分配,没有越界访问。错误的缓冲区分配可能导致DMA传输错误。
LinkMe| | 2024-1-11 11:33 | 只看该作者
DMA无法访问目标地址,导致传输错误。
vivilyly| | 2024-1-11 11:47 | 只看该作者
在DMA中断服务程序中,检查并清除DMA的状态寄存器中的错误标志(如DMA_TEIFx、DMA_DMEIFx等),这些标志表明出现了传输错误或直接内存访问错误。
分析错误原因,可能是总线错误、传输方向不匹配或者其他硬件相关的问题。
芯路例程| | 2024-1-11 17:34 | 只看该作者
DMA时钟需要与外设时钟匹配,否则会造成传输错误。
lihuami| | 2024-1-11 20:39 | 只看该作者
DMA请求源选择正确且能够正确触发DMA传输。例如,在某些情况下,需要外设完成特定事件后才能触发DMA。
tabmone| | 2024-1-11 21:00 | 只看该作者
如果DMA与某个外设相连,确认该外设的工作状态和配置是否正确,例如SPI/I²C/UART/FMC等的读写操作是否正常。
检查外设与DMA之间的交互,比如FIFO满标志、半满标志或者空标志的处理是否恰当。
albertaabbot| | 2024-1-11 22:18 | 只看该作者
如果DMA传输的数据大小超过了预设的范围,可能会导致传输错误。
digit0| | 2024-1-12 13:53 | 只看该作者
确认内存缓冲区的分派以及拜候权限,确保数据传输的源地址以及方针地点有用。
vivilyly| | 2024-1-13 10:11 | 只看该作者
在DMA传输过程中,确保数据的来源和目的地都有足够的数据存储空间,避免数据溢出或数据丢失的情况。
jtracy3| | 2024-1-13 10:50 | 只看该作者
如果外设或主存储器出现故障,可能导致DMA传输错误。
uiint| | 2024-1-13 11:10 | 只看该作者
修改RAM配置或使用特定的属性来修改DMA缓冲区的位置
