[菜农群课笔记] 20120422群课笔记
3206|7
 楼主| xyz549040622 发表于 2012-4-22 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
pd, AC
占一楼,老王传PDF,二楼文字直播
我补上 PDF 版本:
            王紫豪修改!
 楼主| xyz549040622 发表于 2012-4-22 21:55 | 显示全部楼层
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  20:32:41
我首先对这次群课做一个简介,本次群课以《iboard 电子学堂》为参考,我来跟大家说一下,数字存储示波器的硬件原理。
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  20:33:42
数字存储示波器,即 Digital Storage Oscilloscope,简称 DSO,是当今最常用的测试测量仪器之一。
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  20:34:50
可以说,电子工程师研发、测试、维修等工作中,离不开这个仪器。
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  20:36:19
《iBoard 电子学堂》从基础原理出发,通过一套简洁而不简单的数字存储示波器硬件,实现了简易的DSO。虽然简单,但麻雀虽小,五脏俱全。
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  20:36:45
这个图是《iBoard 电子学堂》整机图
XiaomaGee(15959622)  20:37:20
通过4.3寸的液晶,我们实现了如下的示波器界面
XiaomaGee(15959622)  20:37:59
现在进入主题,请大家把刚才下载的原理图翻到最后一页。也就是整机框图页面。
XiaomaGee(15959622)  20:39:05
最后一页是整个《iboard 电子学堂》的原理框图
,我们今天仅仅讲授数字存储示波器部分,也就是右下角的一部分。
XiaomaGee(15959622)  20:39:16
XiaomaGee(15959622)  20:40:22
大家可能注意到了,右下角其实包含了两部分,一部分是数字存储示波器,一部分是任意波发生器。任意波发生器部分上次课已经讲解完毕。
XiaomaGee(15959622)  20:41:35
我们先从框图看起,从右至左,框图分别为:BNC端子输入 -> ACDC -> ATT -> VGA ->ADC和 TRIG,然后信号就进入FPGA了
XiaomaGee(15959622)  20:42:47
测试测量仪器中,很多部分都使用了 BNC 接头,这种接头屏蔽性较好,也很实用,我们这里也是使用它。图片如下:
XiaomaGee(15959622)  20:43:51
信号通过BNC 连接器输入后,我们进入了AC/DC选择部分;AC /DC 的含义为:交流/直流
耦合选择的意思。
XiaomaGee(15959622)
20:44:34
为啥要做 AC/DC 耦合选择呢,其实主要是为了不同的测试对象来说的。
XiaomaGee(15959622)
20:45:01
通过关注实物不同的属性,忽略次要因素,才能达到我们测试的目的。
XiaomaGee(15959622)
20:45:23
例如我们要测试一个开关电源输出的纹波,我们则需要用 AC 耦合。
XiaomaGee(15959622)
20:45:51
不然的话,纹波会被较大的直流电平淹没,根本表现不出来。
XiaomaGee(15959622)
20:46:14
AC/DC 选择后,进入了 ATT 阶段,也就是“衰减器”阶段。
好好学习(272729928)
20:46:55
ATT是什么缩写
XiaomaGee(15959622)
20:47:12
attenuation
XiaomaGee(15959622)
20:47:14
大家都知道,示波器的 ADC位数一般都比较低,为了达到较好的测试效果,示波器均配有不同的量程。
XiaomaGee(15959622)
20:47:55
我们的设计效果,就是通过衰减器配合后级的放大器,组合出不同的电压量程。
XiaomaGee(15959622)
20:48:36
ATT输出后,进入 VGA 阶段。大家注意了,这个VGA 不是 我们显示器接口 VGA 的意思,而是可变增益放大器的意思。
XiaomaGee(15959622)
20:49:07
具体的电路,一会讲解,我们先把原理通一下。
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  20:50:19
VGA 输出后,我们已经把信号“调理”到一个合适的电压范围之内,这时候,我们该进入AD转换了,ADC 对模拟电压的采样,然后通过液晶显示器显示出来;这样,一个示波器通道就形成了。
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  20:50:56
这里还的说了一下,为了达到良好的触发效果,我们这里使用了一个比较器作为触发源。
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  20:51:41
触发效果是评价一个示波器的很重要的因素,特别是数字存储示波器。它的重要性甚至超过了存储深度等大家关心的指标。
 楼主| xyz549040622 发表于 2012-4-22 22:14 | 显示全部楼层
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  20:52:00
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  20:52:10
触发电路的框图如上。
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  20:52:39
框图我们说完了,下面我们看下具体的电路实现。
20:53:55
请大家把 原理图PDF 翻到第十页。
20:54:21
这一页,就是我刚才说的框图的具体电路的实现。
20:55:03
我们首先从左上角看起,J14就是我们刚才说的信号输入的BNC端子。
20:56:09
信号从 BNC 输入后,经过一个单刀双掷的继电器进行 AC/DC选择
20:56:42
电路图很容易看明白,当继电器触点打到 1 脚时, c115耦合电容被短路,所以是直流耦合
20:57:36
当触点打到 6 脚时,信号智能通过 c115耦合电容耦合进去,所以为交流耦合(电容有隔直流 通交流的效果)
20:58:29
这个继电器,就是我们板子上蓝色的那俩其中的一个,我截个图给大家看看
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  20:59:02
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  20:59:25
那两个
白色的bnc头,其中一个就是示波器信号输入端子。
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:00:11
经过AC 或者DC耦合后,信号进入衰减电路。
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:00:29
这个衰减电路的阻抗,也就是我们示波器的输入阻抗。
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:00:38
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:01:26
市面上商业化的示波器一般都是 1M的输入阻抗;我们这里为了减小噪声(没有屏蔽的条件),我们选用了 100K欧姆作为输入阻抗。
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:01:56
当然,喜欢 diy的朋友也可以换成 1M的阻抗,电路结构是一样的,无非换几个电阻而已。
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:03:07
根据图纸我们可以看出,这个衰减网络我们实现了 1:2 和 1:20的衰减功能。
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:03:29
然后经过继电器 U32来实现切换。
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:03:53
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:04:30
经过衰减网络后,我们加了一级跟随器;用的运算放大器型号为 AD8065
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:05:11
关于这个跟随器的选型,主要有两个要点:①要输入阻抗尽量大,AD8065为 fet结构,阻抗达 G欧姆
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:05:36
②带宽足够宽。我们示波器的带宽受到每一部分电路的限制。
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:06:01
AD8065 的单位增益带宽达 145MHz
XiaomaGee(15959622)  21:06:48
当然,价格较便宜也是我们考虑的一部分;一直接触数字电路的朋友们可能不知道;这个小小的运放,很可能就比一个dsp或者fpga贵很多。
XiaomaGee(15959622)  21:07:46
跟随器输出后,信号进入了 VGA 器件 AD603
XiaomaGee(15959622)  21:08:47
AD603是一个很强大的ic,他能通过模拟电平,控制输出信号对输入信号的增益。
XiaomaGee(15959622)  21:09:31
并且模拟带宽最高可以做到 90MHz
XiaomaGee(15959622)  21:09:58
.使用这些模拟器件,我们只需要按照他的datasheet做一个典型应用即可。
XiaomaGee(15959622)  21:10:27
喜欢问问题的朋友,不如首先把官方的文档吃透后在问别人;官方才是最值得信赖的,也是最有保证的。
XiaomaGee(15959622)  21:11:16
XiaomaGee(15959622)  21:11:36
上图截图于AD603的datasheet
XiaomaGee(15959622)  21:12:04
通过此种连接方法,我们实现了 -10dB到 30dB的增益。和 90M的带宽。
XiaomaGee(15959622)  21:13:21
大家可能对dB有点不熟悉,30dB相当于对输入信号进行了 31.6倍的放大。
XiaomaGee(15959622)  21:15:08
这里说一下,为了达到良好的效果,我们使用了两个直流电平控制 AD603的增益;电路图上分别为 DSO_VGAP和 DSO_VGAN
XiaomaGee(15959622)  21:16:02
这两个电平都是通过 STM32的 DAC 扩展出来的。
XiaomaGee(15959622)  21:16:38
pcb layout的时候,让他们两个紧贴着走;使得抗噪声能力很强。
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:17:09
因为我们需要的是 DSO_VGAP-DSO_VGAN,,噪声被抵消了
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:17:30
接着往下说。
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:18:01
信号经过
程控增益放大器后,进入了 DC 调节环节,
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:18:19
这里,我们使用了一个相对便宜的运放,LMH6643,双运放。
 楼主| xyz549040622 发表于 2012-4-22 22:16 | 显示全部楼层
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:18:50
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:19:20
从图中,我们可以清楚地看到,我们实现了放大2倍的同相放大器。
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:19:54
而且叠加了直流电平
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:20:15
网络标号为 DSO_OFFSET
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:20:37
这个直流电平是双极性的,可以是正,也可以是负。
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:20:56
这就实现了我们常见的示波器上,零点上下调节的功能。
21:24:22
也是为了观看被测信号的范围。
21:29:10
这样说吧,如果我们的输入信号,是一个带有直流偏置的信号,偏差的很远,我们就需要直接调整 dc值,才能达到良好观测的目的
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:35:02
LMH6643 是一个双运放,我们使用它其中的一路,进行了直流电平叠加;
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:35:25
这个运放也很牛的,单位增益带宽为 130MHz
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:35:43
大家可能注意到了,我为啥老说“单位增益带宽“呢
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:36:08
其实对于电压反馈的运放来说,他的带宽跟放大倍数几乎是成反比的。
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:36:24
也就是放大倍数越大,则带宽越低。
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:36:40
细节部分不深究,大家可以去看书吧;继续讲。。。。
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:37:23
LM6643的另外一路运放,我们用作了一个跟随器,用于比较器的输入前端。
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:37:38
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:38:38
比较器这里,是这个数字存储示波器的重点电路;
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:38:56
从另一个角度来说,我们什么时候开始采样,大部分取决于这个比较器。
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:39:30
数字存储示波器一般都是
【触发】--【采样】--【显示】这样周而复始的运行的。
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:40:16
比较器我们这里使用 LMV7235M5 这个器件,好像是 70ns左右的比较器。
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:40:47
如果需要更高速的,我也用过很多,例如 LT1016,AD8561,LT1394,lt1715等等。
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:41:06
回到电路上。
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:41:34
大家可以看一下,比较器的两个输入我们分别加载了示波器波形和直流电平。
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:41:57
这个直流电平的网络表为:TRIG_DC
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:42:30
他也可以正负调节;示波器上触发电平的调节,就是通过这个电路来实现的。
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:43:27
这个图中,红色的箭头,就是触发电平。如果触发电平偏离了波形,则示波器的波形看着不稳定
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:44:23
手上的截图素材有限,就不贴图了。
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:44:51
下面我说一下一个关键部分
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:45:04
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:45:27
大家有没有注意到,我们这里通过
电阻 R165 做了一个正反馈。
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:45:48
大家都知道,在运算放大器中,正反馈是不稳定的。为啥这里这样用呢?
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:46:34
其实,我们通过使用正反馈,来达到一个迟滞效果;在比较电平中实现了一个迟滞电压。
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:47:17
如果没有这个电路,我们用示波器测量低频信号(如 10Hz)的正弦波时,会有触发抖动。
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:47:36
速度越快的比较器,抖动的越厉害。
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:48:01
这个跟数字电路中的施密特触发器原理类似。
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:48:39
算下就知道了,很简单的公式
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:49:15
下面说下 ADC部分。
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:49:51
我们这里选用了 AD9280 这个ADC,他的官方最大采样率为 32M
wei(34103820)  21:49:50
能否说下那个简单的公式
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:50:07
就是电阻比例值
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:50:40
这样的电路,一般都需要调试才能达到良好的效果。
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:50:51
具体设置多大的回差,是算不出来的。
王紫豪-XiaomaGee(15959622)  21:51:21
XiaomaGee(15959622)  21:52:57
通常意义的示波器,几乎都是采用 8bit adc的,所以,示波器不具备精确测量效果。
XiaomaGee(15959622)  21:53:23
不管谁家的
示波器,你让他去精密测量电压,那就是大才小用了。
XiaomaGee(15959622)  21:53:58
群里有个网友说得好;示波器主要的功能是“示波”的,如何示好波,才是他的关键。
XiaomaGee(15959622)  21:54:18
所以,我们这里也选用了一个 8bit adc
XiaomaGee(15959622)  21:54:54
对于《iboard 电子学堂》来说,指标不是关键,就像刚才的电路,我们把 adc换成一个采样率搞的,就能轻松达到 200M采样率,
XiaomaGee(15959622)  21:55:12
我的目的,是通过这个电路,去传递思想和设计思路。
XiaomaGee(15959622)  21:55:52
而不是追求指标;追求指标,就是拿钱烧出来的;毕竟学生们都不能自给自足的。
XiaomaGee(15959622)  21:58:12
再 ADC 前端有个保护,这里大家也要注意一下
毕竟示波器的调节和输入是不确定的。
XiaomaGee(15959622)  21:58:29
XiaomaGee(15959622)  21:59:35
bat54s
的压降非常小;所以保护效果好。
XiaomaGee(15959622)  22:00:17
这个是 AD9280的框图,对于这些芯片,我们会用就行了,没必要研究内部结构。其实,内部结构远远比框图复杂得多。
XiaomaGee(15959622)  22:01:30
至此,一个数字存储示波器的模拟通道我就说完了,
XiaomaGee(15959622)  22:01:45
下面,我们再把原理图翻到最后一页。
XiaomaGee(15959622)  22:02:01
继续看一下框图。
XiaomaGee(15959622)  22:02:11
XiaomaGee(15959622)  22:02:44
通过刚才的讲解,现在看起来,就相当好理解了。
XiaomaGee(15959622)
22:03:08
下面还有一点时间,我说说我们的数据,ADC输出后的走向。
XiaomaGee(15959622)
22:04:15
我们的示波器通道,一共输入到fpga有两路信号;①触发信号
ADC转换值。
XiaomaGee(15959622)
22:05:09
触发信号有两个作用:
①通知fpga何时进行采样;这里可以实现上升沿或者下降沿触发
②频率测量
XiaomaGee(15959622)
22:06:05
fpga 通过内建的 FIFO,触发信号来后,进行采样;当fifo满后,cpu(这里是stm32)读取fifo中的数据并显示。
XiaomaGee(15959622)
22:06:51
然后快速地、周而复始地执行这个过程;最终就达到了示波器测量波形的效果。
XiaomaGee(15959622)
22:07:49
好了,今天的课就讲到这里。关于 DSO的软件部分,以后的课程在讲解。
XiaomaGee(15959622)
22:07:54
谢谢大家。
plc_avr 发表于 2012-4-23 06:35 | 显示全部楼层
我顶,占的楼真多啊,地板都没了。
batsong 发表于 2012-4-23 08:37 | 显示全部楼层
这个板子电路和软件都做的很强大,学习
zxs2000 发表于 2012-4-25 14:35 | 显示全部楼层
个人签名:qq群: 嵌入式系统arm初学者 224636155←← +→→点击-->小 i 精品课全集,21ic公开课~~←←→→点击-->小 i 精品课全集,给你全方位的技能策划~~←←
2841
